Hallo, Mich würde interessieren ob jemand von euch schonmal einen CAN-Monitor mit einem AVR realisiert hat. Das ganze ist recht interessant, da kommerzielle Geräte 200++ kosten und für den Hobbybastler oft zu teuer sind. Bei der µC Software sehe ich keinerlei Probleme. Nur sollte das ganze über RS232 per PC zu steuern sein. D.h. Konfiguration(Baudrate, Filterung,...) und Datenaustausch. Kennt jemand freie Software für diesen Fall dessen Kommunikation man dann entsprechend auf den AVR umsetzen kann? Wenn nicht, hätte jemand Interesse an so einem Projekt? Gruß
Jo, bin gearade dabei sowas zu bauen. Habe M128/ 2xMCP2515 und benötigte Transceiver. Als Datenübertragung zum PC RS232/USB. Es gibt schon eine fertige Leiterplatte dafür käuflich zu erwerben (z.B. Arthernet ist geeignet, bringt gleich Ethernet mit) Software für die Ansteuerung vom 2515 ist im Netz zu finden und eigentlich nur anzupassen. Wir sollten dranbleiben und Erfahrungen austauschen.
Also RS232/USB Adapter bekommt man ja schon fertig hinterhergeworfen. Wie möchtest du denn die PC-Software realisieren? Wie gesagt die µC Seite ist im Vergleich dazu nur ein geringer Zeitaufwand.
Habe so etwas mit dem AT90CAN128 sowie einem FT232RL realisiert. Baudraten gehen von 1MBit abwärts und ein paar Einstellungen kann man noch machen. Die volle Flexibilität eines kommerziellen Umsetzers habe ich nicht benötigt, da ein vorhandenes CAN-Netz meist feste Parameter hat. Die Gesamtkosten einer Platinen lagen bei 50-70, die größte Arbeit hat die Umsetzung einer ordentlichen DLL (bzw. Klasse) auf PC-Seite gemacht.
http://www.canhack.de/viewtopic.php?t=24 kostet 79 und funktioniert einwandfrei. Ich hatte mir auch erst einen teuren gekauft (Peak, um die 200), keinen Unterschied feststellen können.
Nun, die teuren sind warscheinlich Monitore, die billigen nur Sniffer. Ein Sniffer kann nur mitlauschen, mehr nicht. Man kriegt nur ne Ja/Nein Aussage (CAN geht gerade noch oder CAN ist tot). Ein Monitor prüft dagegen auch die Signalstärke (Pegel) und Qualität (Flanken, Reflexionen) und ob irgendwo der CAN-Standard (Timing, Bitstuffing) verletzt wird. Nur mit einem Monitor kann man erkennen, ob ein CAN-Netz sicher arbeitet oder kurz vor dem Kollaps steht (haufenweise Retries) oder ob irgendein Controller verrückt spielt (falsches Timing in der Software). Und dazu braucht man schon richtig Holz (schnelle AD-Wandler), das kann kein simpler CAN-Controller Chip. Peter
Ich hatte letztens ein 200 Gerät in der Hand von einer bekannten Firma. Das konnte auch nicht mehr als diese selbstgebauten Geräte (bis auf die Software, die hatte deutlich mehr Umfang).
