hallo ich versuche den x-port über die serielle schnittstelle zu konfigurieren. nun kann dies natürlich über das gegebene setup menue laufen, aber ich habe es anders vor. ich möchte im monitor mode eine configuration im intel hex format an den x-port senden, um ihn zu konfigurieren. Will mir halt das geklicke und eingeben bei mehreren x-port sparen. hat das schonmal jemand gemacht? mit freundlichen grüßen
hi nochmal, gibt es denn wirklich niemanden der schonmal im monitor-mode war, und mir etwas über diese konfigurationsmöglichkeit sagen kann? würde mich sehr freuen.
ich habe meinen gerade nicht zur hand. aber so weit ich weis geht das nur über die software. Kannst aber mal ins datenblatt schauen.
hi also im monitor mode war ich schon....kann mir auch die konfig als intel-hex anzeigen lassen ("Get Configuration"), aber kann keine neue rein laden, obwohl es die funktion "Send Configuration" gibt. dabei bricht er ab... vielleicht fällt einem ja noch was ein.... mfg fritz
und wenn du es statt über die sieriel schnittstelle über den telnet port machts.
mit telnet hab ich es nicht probiert. ist für meine zwecke aber auch nicht verwendbar. is ja auch alles tutti mit dem monitor mode, sehen kann ich ja alles...aber das reinladen funzt halt nicht. und das mit den vorher ausgelesenen daten. das macht mich stutzig
Hallo nach dem einschalten 3 mal "x" eingeben dann ist man im Monitor-Mode. Mit Kommando "GC" get configuration entsprechend gibt es S0..Sf (case sensitive) mit dem man setup record 0...f Hex schreiben kann. So steht es im Users-Guide drin. Es gibt auch weitere commandos. Jetzt ist nur die Frage mit welchen Werten muss der setup record gefuettert werden ?? Auf der Lantronix-Seite habe ich nichts entdeckt. Lantronix an mailen bzgl "setup records documentation" Gruss Saarbrigger
