Hallo, ich habe ein problem mit der im Funktion im Anhang. Sie wird nur innerhalb eines Moduls genutzt. Deklariere ich sie als static, werden die folgenden Fehler ausgegeben: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\ccifO1AE.s: Assembler messages: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\ccifO1AE.s(948,1): error: only lo regs allowed with immediate -- `mov r8,#4' C:\Users\user\AppData\Local\Temp\ccifO1AE.s(951,1): error: only lo regs allowed with immediate -- `mov r8,#0' make: *** [common/safety.o] Error 1 Verzichte ich auf static, wird das Programm fehlerfrei übersetzt. Der Fehler tritt nur bei -O2 und -O3 auf. Ich benutze das die gcc version 6.3.1 20170620 (release) [ARM/embedded-6-branch revision 249437] (Atmel build: 508) Hat jemand eventuell eine Idee, woran es liegen kann? Herzlichen Dank, Simon
Eine Lösung habe ich spontan nicht, aber eine Frage. Warum macht man sowas? Ist das ein CorTst für einen LIN-Slave der FuSi relevant ist? Bzw. anders herum fällt mir dazu ein das in der Autosar Spezifikation nur lapidar drin steht das der Controller-Hersteller sowas zur Verfügung stellt und ich weiß das man von Micochip MCAL und ISO 26262 ASIL Library bekommen kann, so mit NDA.
Dein gcc ist aber auch nicht mehr ganz tau frisch, ... ggf ein compiler fehehler? https://github.com/tarantool/tarantool/issues/2691
