Hallo zusammen, Nach ein paar Abenden der Recherche dachte ich, mich mit meinem Problem ans Forum zu wenden: Unsere bisherige Siedle-Türsprechstelle würde ich gerne gegen die Netatmo Videotürklingel ersetzen. Verlegt sind gewöhnliche Telefonkabel. Soweit so einfach. Allerdings würde ich gerne auch ein zweites Geschoss mit einem Dong versehen, dorthin sind ebenfalls Telefonkabel verlegt. Die Kabel sind übrigens alle in einen HVT zusammen geführt, in dem auch der Trafo seinen Platz findet. Und nun die Frage: Ist es möglich, zwei Dongs zu verwenden, und werden die beiden Dongs dann parallel geschaltet? Wie ich erfahren habe, benötigt Netatmo unbedingt einen Dong in Serie zum Trafo, da ansonsten ein Kurzschluss verursacht wird. Ich gehe davon aus, dass ein gewisser Widerstand benötigt wird, um diesen zu vermeiden. Ich habe aber keine Info, wie hoch dieser "Widerstand" sein muss, und ob zwei Dings hier nicht etwa kontraproduktiv wären. Gibt's Erfahrungen mit einem MP3-Dong, der an der Netatmo funktioniert (und bestenfalls zweifach)? Freue mich über eure Tipps! Grüße Michael
Du musst Die Informationen zum Profukt schon selbst bereitstellen, wenn Du Hilfe willst. Am besten einen Schaltplan, sowie entsrechende Typenangaben und Links zum Hersteller. Bei Siedle übrigens müsstest Du weniger Informationen leifern, da gebrächlicher, da wäre ein Parallelruf in irgend einer Art auf jeden Fall möglich.
Hallo, "Daten" gibt es sozusagen keine. Die Netatmo ist dafür gemacht, "die bestehende Klingelanlage einfach zu ersetzen". Also alten Trafo und den Gong weiter nutzen. Ehrlich gesagt hoffte ich auf Hilfe und Hinweise von Netatmo-Nutzern, die ebenfalls zwei Gongs nutzen. Bei der besagten Netatmo Vidroklingel handelt es sich um diese: https://www.netatmo.com/de-de/security/doorbell Es gibt aber nur die eine ;) Grüße Michael
Tja, was soll man da sagen? Das ist halt ein Nachrüsterprodukt für Standardfälle. Alle Komponenten sind quasi in Reihe geschaltet und bekommen so Ihren Strom. Ob man da nun einen weiteren Gong anschließen kann ist aus dem komischen Video nicht ersichtlich. Das richtet sich m.M.n an Fertighausbesitzer, die drausen einen Knopf und drinnen einen Gong haben. Da wird nur helfen den Hersteller zu fragen. Siedle hat da leider den Markt verpennt, die sind halt einfach sehr sehr teuer, aber es funktioniert. Auf Grund des Preises hatte ich auch bisher nur einmal mit einer Siedle Videosprechanlage und auch nur ohne Netzwerkanbindung zu tun. Die ganzen Billiganbieter mögen zwar oft funktionieren, aber sind wie schon beschrieben auf bestimmte Einsatzfälle festgelegt.
