[kicad] Libraries in eine konsolidieren
OP Persönliche Seite #6814334
Guten Morgen,
manche meiner Projekte benutzen (selbsterstellte) Libraries, die in
meinem Dateisystem verstreut überall herumliegen.
Gibt es eine Möglichkeit, ein KiCad Projekt aufzuräumen, d.h. alle
benötigten Libraries in eine einzige Projekt-Library zu konsolidieren?
Das wäre ganz praktisch, wenn man ein Projekt über git zur Verfügung
stellt und alles, was benötigt wird, einfach dann im Projekt ist 🤔
Viele Grüße,
Mampf
Gast #6814347
Im PCB gibts die Funktion 'Datei -> Projekt lib erstellen -> Footprints
in Projektbibliothek speichern'.
Im schematic verzeichnis liegt die xxx-cache.lib. Das ist die schematic
projekt lib.
Die 3D Daten darfst Du dann aber wieder händisch hinzufügen.
Das Lib management ist noch eine mittelschwere Katastrophe, wenn man die
Projekte auch weitergeben muß.
Persönliche Seite #6815233
Hallo Prokrastinator.
Das ist der einfachste Weg für Bibliotheken in einem Projekt.
> projekt lib.
Wobei die nicht bei "abspeichern" angelegt wird, sondern bei Verlassen
des Projekts. Warum auch immer.
Leider ist das so.
Weiter:
Zum Abschluss alle Bibliotheken im Projekt austragen, nur die
Projekteigenen eintragen (Die Projektbibliotheken sollten dabei im
Projektordner liegen). Projekt verlassen, und wieder neu betreten und
nachsehen, ob man nichts vergessen hat.
Wenn es nur um Footprintbibliotheken unabhängig zu einem Projekt geht:
Nur für Footprintbibliotheken kann man seinen Lieblingsdateimanager zum
Bibliotheksmanagement verwenden. Bei einer KiCad Version, die das
"pretty" Dateiformat verwendet, ist jeder Footprint eine Datei in einem
Ordner, desssen Name auf "-pretty" endet, welcher dann auch gleich die
Bibliothek bildet.
Bei Symbolen ist das leider noch nicht so, bis auf die Testing Versionen
mit KiCad 6. Da ist das Schaltplan- und Symbolformat schon so geändert,
dass es wie das bei den Footprints funktioniert.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
