Hallo, ich möchte ein einfaches signal (0/1) über eine kurze strecke (ca 15m) per funk übertragen. Nahaliegend wäre es ja, zb 80khz oder so per software zu erzeugen, und je nach eingangspegel zu modulieren. Hat jemand das schonmal gemacht? Bei nem avr mit 16mhz hat man ja 200 zyklen zeit, da könnte man sogar noch rechnen lassen...
siehe uboot-thread.. da wurde die problematik dabei besprochen... 73
Über die Entfernung gehts auch noch induktiv. Ein Audioverstärker der statt Lautsprecher eine große Induktionsschleife treibt. Die Empfangsspule kann auch etwas kleiner sein.
Audiverstärker im KW-Bereich? Was sehr gut funktioniert, ist folgendes: http://www.b-kainka.de/bastel73.htm Statt des Resonators kann man auch einen Quarz mit z. B. 8MHz einlöten. Siehe hierzu auch http://www.mikrocontroller.net/forum/read-7-422851.html#422851 Die Reichweite ist ordentlich, der Stromverbrauch gering und es lässt sich sehr kompakt aufbauen. Reichweite ca 6m bei 10cm Drahtantenne. Hatte die Antenne mal an die Zentralheizung angeschlossen und mein Nachbar auf der anderen Straßenseite hatte eine Signalstärke von S9+30.
80kHz ist ideal, dann gehen alle DCF77-Uhren in Deiner Nachbarschaft nachm Mond :-( Es hat schon seinen Sinn, daß in Sendestufen nen Haufen Schwingkreise drin sind. Nämlich soviel wie möglich Nutzenergie auf Deiner Frequenz auszusenden und sowenig wie möglich Störenergie auf anderen Frequenzen. Ohne Lizenz ist wohl nur das Senden im Fernsteuerband (27MHz) erlaubt. Peter
mmhh n altes funkferngesteuertes auto könnte seine aufgabe eigentlich auch erfüllen... nur wenn dann ein cb-funker in der nähe ist wird das störungen verursachen..
80 kHz sind unterer Langwellenbereich, keine Kurzwelle. Die Induktionsschleife funktioniert schon auf Niederfrequenz. Für Hörgeräte wird sowas eingesetzt.
