Hallo Zusammen, ich bin Anfänger und wollte das Projekt aus der Webseite https://vivonomicon.com/2020/02/11/bare-metal-risc-v-development-with-the-gd32vf103cb/ einfach mal erstellen. Der Unterschied ist, dass ich die Xpack GNU RISC-V Toolchain nutzen muss. Wenn ich das LED Projekt lade und erstelle, bekomme ich den Fehler: warning: cannot find entry symbol reset_handler; not setting start address Ich habe keine Ahnung warum Eclipse meint das der nichts finden kann, da es ja laut der Webseite funktionieren soll. Hat einer eine Idee? Vielen lieben Dank :D
Hallo Zusammen, die Lösung für mein Problem: In Eclipse musste ich den Ordner mit dem Linker (.ld) und Boot Code (.S) einbinden. -> Projekt -> Properties -> C/C++ General -> Path and Symbols -> Source Location Das Projekt lässt sich mit dem Xpack GNU RISC-V Toolchain erstellen und auf den GD32VF103CBT6 flashen. Die RGB LED leuchtet. Vielen Dank und Viele Grüße
