MC68HC908AZ60A programmieren mit OpenSource
Gast #6817795
möchte eine "Reise in die Vergangenheit" machen und mich mit altem Kram
wie dem MC68HC908AZ60A beschäftigen.
Zum Programmieren und als Compiler oder IDE sollte nach Möglichkeit
OpenSource Hardware und Software zur Verwendung kommen.
Programmieren kann man die MCU ja auch mit etwas Hardware über die
serielle  Schnittstelle, aber eine geeignete Programmierumgebung
(Assembler und C) habe ich unter Linux (ist Voraussetzung) und als Open
Source noch nichts passendes gefunden.
Professionelle IDE sind sauteuer, wenn man sie noch bekommt und außerdem
nur für Windows.
Es gibt im Internet den freeasm8 Cross-Assembler, aber der ist nicht
Open Source und fällt deshalb aus der Wahl (außerdem schlägt Virustotal
Alarm). Für C programmierung könnte man vielleicht sdcc nehmen, habe
aber keine Erfahrung damit?
Ich suche zum Einstieg (bin neu auf dem 68HC08 Thema) ein C Beispielcode
für den sdcc, der mir einen Code generiert, der auf dem MC68HC908AZ60A
lauffähig ist.
Desweiteren suche ich einen geigneten OpenSource Assembler (Linux) für
den MC68HC908AZ60A.
Hoffe es kann mir einer hier auf die Sprünge helfen.
Gast #6817811
Einfach mal nachdenken:
Als der 6808 erfunden wurde, gab es noch kein Linux.
Ein Betriebssystem soll den Betrieb der benötigten Anwendersoftware
ermöglichen und keine Ideologie sei
Wenn es die gewünschte Software nur auf einem anderen Betriebssystem
gibt, wechselt man eben dort hin
Paule schrieb:
> über die serielle  Schnittstelle,
Uff, welcher Rechner hat so was noch ? Na gut, man kann, passend zum uC,
eine 20 Jahre alte Kiste vom Wertstoffhof holen.
Gast #6817815
Habe schon mit ähnlichen Antworten gerechnet.
Habe nachgedacht:
Zu Zeiten des C64 gab es auch noch keine C64 Emulatoren, und noch keine
6502 Cross Assembler unter Linux.
Kann mir also sehr gut vorstellen, dass es bei der großen Verbreitung
der 68HC08 MCU einen Cross-Assembler auf Open Source Basis für Linux
gibt.
Und ja, sogar eine oder auch mehrere Kisten mit serieller Schnittstelle
stehen bereit. Mir geht es vielmehr um funktionierenden Beispielcode für
einen bestimmten Assembler oder C-Compiler für die 68HC08 Serie.
Gast #6817817
Es gibt doch die wunderbaren USB Serial Adapter. z.B. sowas
https://www.reichelt.de/de/de/usb-2-0-konverter-a-stecker-auf-rs-232-1-5-m-usb2-seriell-p58641.html?search=usb+seriell&&r=1
Habe ich zu dutzenden im Labor liegen. Funktionieren tadellos.
#6817843
Einen Assembler für viele CPU und uCs hab ich mal hier gefunden:
https://shop-pdp.net/ashtml/asxxxx.php
Gibts dort auch mit Source code
Der soll auch den MC68HC(S)08  unterstützen:
https://shop-pdp.net/ashtml/as6808.htm
Muss man selbst kompilieren (mit vorhandenen Build-script), geht mit:
"Linux and
 DJGPP, Cygwin, Symantec C/C++ V7.2, Borland Turbo C++ 3.0,  Open
 Watcom  V1.9,  VC6,  Visual Studio 2005, 2010, 2013, 2015, 2019."
Gast #6817847
Hallo Paule.
Wenn der SDCC den Baustein kennt, dann hast du neben dem Compiler auch
gleich den passenden Assembler für diesen Baustein. Der Compiler erzeugt
letztlich Assemblercode und dafür liegt der passende Assembler dem Paket
bei.
Schau in die Dokumentation des SDCC, dann weißt du es sicher.
Als IDE kannst du Geany, CodeBlocks oder ähnliches verwenden.
Gruss Tom
Gast #6817873
Anscheinend ist sdas6808 mein Freund:
https://manpages.debian.org/jessie/sdcc/sdas6808.1.en.html
basiert auf dem von Bernhard K. genannten ASxxxx Cross Assembler.
Danke,
suche nun Assembler Code Beispiele für den den MC68HC908AZ60A, mit denen
ich sdas6808 füttern kann.
$ man sdas6808 verweist auf:
/usr/share/doc/sdcc-doc/aslink , ist aber nicht vorhanden bei mir.
aslink existiert nicht? Schaue dann mal im Internet
Gast #6817926
Hallo Paule.
Der SDAS6808 ist der Assembler des SDCC. Dann hilft dir vielleicht
dieses Handbuch ein wenig. Die Beispiele sind zwar für den 8051, aber es
ist nicht schwer anstatt sdas8051 ein sdas6808 zu schreiben.
Für dich interessant könnte das Kapitel 4 mit den Aufrufbeispielen für
Compiler und Assembler, und Kapitel 6 mit der Anbindung an USB sein.
Viel Erfolg. Tom
Gast #6818095
f9dasm funktioniert kennt leider nicht alle Opcodes des HC908, somit zum
disassemblieren unbrauchbar.
Habe jetzt doch mal den Codewarrior (Classic) von Freescale getestet.
Ist eigentlich super, gerade zum lernen, leider limitiert, nur eine
Evaluation Version und Registrierung erforderlich.
Suche noch einen guten HC908 Disassembler, der mit Motorola S19 Files
direkt arbeiten kann.
#6821132
Ich nutze den AS von Alfred Arnold unter anderem für die HC08 und HCS08,
allerdings sind das reine Assemblerprojekte.
http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/as/
Disassembler ist da aber meines Wissens keiner dabei, aber man kann sich
ein List-File beim Assemblieren erstellen lassen.
Und da der gemeine Linuxer eher schreibfaul ist, habe ich mir ein
passendes Shellscript erstellt:
#!/bin/bash
asl -cpu 68hc08 -L $1.asm
p2hex -r 0x-0x -F Moto +5 $1.p
mv $1.hex $1.s19
rm $1.p
Jörg
Gast #6823106
Naja, kommt drauf an. Also irgendwo hab ich noch eine uralte "Walnut
Creek" CD, wo wimre auch Software für diverse 68er mit drauf war, wie
z.B. der Sozobon C Compiler. Den Inhalt dieser und anderer CDs sollte es
auch irgendwo im Inet geben. Ob das nun für deinen Retro-Chip paßt, mußt
du selber herausfinden. Und zu lauffähigen Programmen übersetzen mußt du
es auch selber noch. Aber Vorsicht: all das Zeugs für die 68er scheint
mir aus der Zeit vor ANSI-C zu stammen. Also olles häßliches K&R.
Die Alternative wäre, daß du dir selber die benötigten Programme
schreibst. Ist auch kein schwieriges Thema.
W.S.
