Hallo Forum, die Frage steht im Titel. Ich frage mich wie ein USB-C Netzteil (USB PD) welches verschieden Spannungen liefern kann die "richtige" Spannung an das Engerät liefert. Wird das vom Endgerät irgenwie kommuniziert? Teilt das Endgerät dem Netzteil die zu liefernde Spannung mit oder sind die nicht so smart ? Der Hintergrund meiner Frage: Ich bin günstig an ein ctek portable solarmodul gekommen (https://www.ctek.com/uk/battery-chargers-12v-24v/solar-panel-charge-kit). Das wird als Zubehör zum "CS Free" geliefert, welches ich nicht besitze. Für mich ist das Modul so, mit den MC4 Steckern, super brauchbar um die Zusatzbatterie in meinem Bus (mit MPPT Laderegler) zu laden. Von daher ist alles top :) Das Modul wurde jedoch mit einem MC4 --> USB-C Kabel, mit dem das eigendliche Ladegerät geladen wird, geliefert. Die Versuchung liegt jetzt nahe, alle möglichen Endgeräte über das USB-C Kabel, direkt und ohne Laderregler, an das Modul zu hängen. Laut USB PD 3.1 Spezifikationen sind fixe Spannungen 5, 9, 15 und 20 V erlaubt (OpenCircutVoltage vom Modul sind 21,6 V; Vmp=18,2V). Wenn Endgeräte also einfach mit Spannungen bis 20 V umgehen können, könnte ich doch einfach ein Laptop oder das Handy direkt an das Modul klemmen. Wenn jedoch normalerweise die Spannung irgenwie vorher verhandelt wird würde ich das eher nicht machen. Ich glaube nicht, dass die Logik in dem Kabel verbaut ist. Die Gebrauchsanleitung sagt natürlich, das man das Modul nur mit dem CS Free verbinden darf und ich könnte mir vorstellen das in dem Ladegerät auch ein Laderegler verbaut ist. Was meint Ihr dazu? Herzlichen Dank, Christian
Kurzfassung: https://usb.org/sites/default/files/D2T2-1%20-%20USB%20Power%20Delivery.pdf Ausführlich: https://usb.org/sites/default/files/USB%20Power%20Delivery%2020210706.zip
Danke, das ging ja schnell :) Wird also verhandelt... na dann lass ich meine tolle Idee mal lieber sein. Ich muss dem Handy ja nicht das Rauchen beibringen - ist ja ungesund :)
Wenn sich das Ladegerät an den Standard hält, was es eigentlich muss wenn es als PD vermarktet wird, dann kann da nichts passieren. Entweder dein Handy unterstützt es und sagt was es möchte oder es unterstützt es nicht und dann geht er nicht über den normalen USB Standard mit 5V raus.
Beitrag #6818650 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich glaube nicht, das das Ladegerät als PD vermarktet wird. Ich hätte mir nur vorstellen können, das in PD fähigen Endgeräten ein Spannungswandler verbaut ist uns sich die Geräte einfach das nehmen was sie brauchen während die Ladegeräte einfach immer die maximale Spannung liefern. Daher die Frage ob in USB PD eine Logik verbaut ist. Ich vermute das das Panel einfach die Spannung/Ladung liefert die die Sonne hergibt und das CS Free einen Laderegler verbaut hat. Es hat ja auch besagten Aufkleber am Kabel, das man das Panel nur an das Ladegerät anschließen darf. Hätte auch sein können, dass man sich mit einem USB-C Stecker an Verbindlichkeiten oder Normen (Regellogik) halten muss um Verwechslungen zu verhindern. Nach dem Motto: Der Stecker passt, dann muss das auch gehen. Der Eingang am CSFree ist auch der Ladeausgang wenn das Ding als Ladegerät herhält. Da sind die Normen sicher eingehalten... Christian
Tschuldigung, der erste Satz ist Bockmist. Das Ladegerät ist wahrscheinlich als PD ausgewiesen, das Solarpanel nicht...
