Hallo, ich bin jetzt schon zwei Tage am probieren das Display zum laufen zu bekommen, hatte aber bis jetzt kein Erfolg. Es tut sich gar nichts werder ein Cursor blink noch ein Buchstabe erscheint. Habe das Display an einem AVR mega8 hängen PortD(4 Bit modus), (D0 - D3 -> Data) und D4-> Enable D5->R/W. Es passiert nichts wenn ich das display wie im Tutorial beschrieben initialisiere, auch nicht wenn ich die hier im Forum modifizierte Variante(laut Datenblatt) verwende. Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte, gibt es eine Möglichkeit zu Testen ob das Display überhaupt funktioniert?
zu lange datenleitung? spannungsversorgung vergessen? spannung am display zu niedrig? pins verstauscht? mfg Karl
Bei den meisten Character Displays erscheint nach anlegen der Speisespannungen eine Zeile dunkler und die anderen hell, solange es noch nicht initialisiert wurde. Falls das bei Dir der Fall ist, dann wäre die Speisung und Kontrastspannung schon mal ok. Falls es nicht der Fall ist, dann sagt es nicht viel aus....
Die Versorgungsspannungen sind alle Ok dh. wenn ich den Kontrast ganz hoch mache ist das ganze Display voll mit weißen Rechtecken, also alle Pixel sind an.
Habe die ganze Schaltung auf einem Steckbrett (sollte aber kein Problem
sein is ja nicht gerade HF)
Der Kontroller ist : KS0073, ist das Blau/Weiße Display von Reichelt
Initialisiert habe ich das Display wie es im Datenblatt beschrieben ist
nur habe ich den 4 Bit Modus aktiviert
der Initialisierungscode ist :
ldi lcdCommand, 0b00110100 ; function Set
rcall send_command
ldi lcdCommand, 0b00001001 ; 4 zeilen Modus
rcall send_command
ldi lcdCommand, 0b00110000 ; 4 bit datenlänge
rcall send_command
ldi lcdCommand, 0b00001111 ; display ein, cursor ein cursor blink
rcall send_command
ldi lcdCommand, 0b00000001 ; clear display
rcall send_command
ldi lcdCommand, 0b00000110 ; Cursor auto increment
rcall send_command
send_command:
mov temp1, lcdCommand
swap temp1
andi temp1, 0b00001111
out PORTD, temp1
rcall lcd_enable
andi lcdCommand, 0b00001111
out PORTD, temp2
rcall lcd_enable
rcall delay
ret
nach jedem send_command warte ich ca. 200 ms
Hallo, versuch doch einfach mal ein c-programm aus der codesammlung aus. Da gibt es auch eins mit 4Bit-Modus. Oder die Lib von Peter Fleury. Übrigens: Im SPI Modus funktioniert das Display auch sehr schön.
Habe es mit C versuch, aus der Codesammlung mit folgenden Parametern in
der Headerdatei lcd.h habe 7,3728 Mhz:
#define XTAL 7372800
#define LCD_PORT PORTD /**< port for the LCD lines */
und aufgrufen habe ich :
int main(void)
lcd_init(LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK);
lcd_clrscr();
lcd_putc('T');
while(1)
geht aber auch nicht, das Display zuckt kein bisschen, habe auch alle
Verbindungen überprüft auch an den Lötstellen der Pins, im Display
alles OK. an was könnte es noch liegen???
Übrigens auslesen(Busy) des Displays geht auch nicht, ist vielleicht das Display kaputt? Wenn ja gibt es einen Test?
Ehmmmm Hallo, hieß es eigentlich nicht dass man die oberen vier Bit(DB4-7)für 4-Bit Interface benutzen sollte, und die unteren(DB0-3) gegen ground schalten?
Hast du auch die PIN-Nummern im header angepasst, d.h. RS, RW und E-pin?
Hallo habe ein neues Display besorgt, aber das geht auch nicht! Ich keine Ahnung an was es liegen könnte, habe im header alle pins angepasst nur. habe auch schon die befehle in je 4bit unterteilt und ans display geschickt, muß ich nach jedem nibbel(msb) eine gewisse zeit warten bis das lsb geschickt werden kann?
Hallo, habe gerade mal ins Datenblatt geschaut: PowerOn min. 20ms warten 0010 ausgeben Ich hatte mit einem anderen Controller mal das Problem, daß er den 4Bit-Mode erst beim 2.Mal akzeptierte, Bits 0-3 sollten am Masse, einige Display haben sonst Probleme min. 39µs warten 0010 ausgeben N0xx ausgeben B Anzahl Zeilen 0 - Eine, 1 - Zwei min. 39µs warten 0000 ausgeben 1DCB ausgeben D Display On/Off, C Cursor On/Off, B Blink On/Off min 39µs warten usw. Die Pausen beim PowerOn-Init habe ich meist länger als angegeben gemacht, man initialisiert den Kram ja nur einmal... Gruß aus Berlin Michael
es geht jetzt habe im datenblatt was falsch gelesen, der rest pin muß an 5V und nicht wie ich dachte an gnd, trotzdem danke an alle die mir geantwortet haben
sers, hab das gleiche problem, hatte bis jetzt den reset pin gar net verbunden, da bin ich jetzt mal gespannt ob es klappt wenn ich den an 5V leg, wenn ja dann danke
