Hallo Leute, sitze hier und versuche mit einem Renesas M16C/6N4(10MHz) ein LC-Display zu steuern. Klappt auch alles ganz gut nur möchte ich die Abfrage des Busy Flag nutzen, um nicht auf Warteschleifen angewiesen zu sein. Habe ein 4x20 Display, 8Bit Daten auf Port 0 (0=LSB;7=MSB) RS;R/W;E auf Port 10.5 - 10.7 Folgendes Unterprogramm, das bei Wartezeiten aufgerufen wird, soll das Busy Flag auswerten: void busy_LCD (void) { P0=0x00; //rücksetzen Daten P10_bit.P10_5=0; //RS=0 P10_bit.P10_6=1; //R/W = read P10_bit.P10_7=1; //E=1 PD0=0x00; //Port 0 ist Eingang while(P0_bit.P0_7==1); //warte solange Busy Flag=1 P10=0x20; //Port 10 Rücksetzen, RS=1;E=0;R/W=0 PD0=0xFF; //Port 0 ist Ausgang } Das Unterprogramm wird auch aufgerufen, durchlaufen, nur ist im Debugger zu sehen, dass das Busy Flag (P0.7) niemals auf eins gesetzt wird. Der Fehler zeigt sich so, dass die Buchstaben übersprungen werden. mit for - schleifen statt dessen funktioniert es einwandfrei. Hat jemand von euch einen Rat für mich? Vielen Dank Funksta
Hallo, Du mußt in der Schleife immer wieder lesen bis das Busy Flag gelöscht ist. Sonst wird das nicht. Der Bus wird nicht automatisch aktualisiert. Eckhard
Hallo, es ist auch nicht so gut, den Port erst auf Eingang zu setzen, nachdem das Display mit E = H und RW = H bereits zum Lesen aktiviert wurde. Gibt Prügelei zweier Ausgänge und nette Störspitzen. Ansonsten wie oben schon geschrieben: Port auf Eingang RS auf Controlregister RW auf Lesen Loop: E auf H je nach Taktfreueqnz hier evtl. NOP einfügen Daten holen E auf L Wenn nicht busy -> Loop Gruß aus Berlin Michael
scheint ja immer wieder ein stolperstein zu sein. mir gings auch so. stichwort 'timingdiagramm'. :) pumpkin
Hallo Leute, Danke nochmal für eure Hilfe. Habe die Abfrage des Display nun erfolgreich getestet. Für alle mit ähnlichem Problem hier die getestete Unterfunktion: void busy_LCD (void); { PD0=0x00; //Port 0 ist Eingang P10=0xC0; //E=1; R/W=1; while(P0_bit.P0_7==1); //solange Busy Flag=1, warten PD0=0xFF; //Port 0 ist Ausgang P10=0xA0; //E=1; R=1; } Im Hauptprogramm wird nach einstellen des gewünschten Zeichen und high-low-flanke von Enable des Unterprogramm busy_LCD aufgerufen. z.B. so: P0=0x30; //Zeichen "0" in Port 0 eingestellt P10_bit.P10_7=0; //Enable off busy_LCD(); //Aufruf Unterprogramm Merci Funksta
