Hallo zusammen, ich möchte gerne mit einem µP den Lade-/Entladestrom einer Batterie messen. Dazu kommt natürlich ein Shunt zum Einsatz: |-|---||||--- R_Shunt | |+|---||||--- R_Last und ich messe die Spannung über dem Shunt. Die beträgt aber nur max. 60mV, also brauche ich einen differentiellen ADC mit ca. 20x Gain. Mein Problem: Je nachdem ob ge- oder entladen wird, greife ich mal eine positive, mal eine negative Spannung über dem Shunt ab. Schaltungsmasse soll auf dem Batteriepol |-| hängen. Genau das ist das Problem: Beim Laden der Batterie wäre die Spannung über dem Shunt negativ und selbst für den differntiellen ADC darf kein Eingang mit negativer Spannung (relativ zu GND) haben. Also: Da eine Seite der Messspannung auf Schaltungsmasse liegt, kann ich auch keinen überlagern. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße Stefan
Shunt in die Plusleitung der Batterie und beide Anschlüsse des Shunts mit Spannungsteilern auf AVR-ADC-erträglichen Wert herunterteilen. Dann differenziell messen. ...
Galvanisch getrennt messen mit einem Stromwandler. Der ist aber wahrscheinlich zu teuer. Es gibt auch Trennverstärker im DIP-Gehäuse. Mit denen könnte man die galvanische Trennung und die Verstärkung in einem machen. Typen hab ich jetzt keine im Kopf. Musst halt mal suchen. Oder einfach einen Verstärker und einen aktiven Gleichrichter vorschalten. Dann kannst Du einfach gegen Masse messen und brauchst keinen Differenz-Eingang am ADC. (Einfache) Schaltungen dafür gibt's sicher im Netz. Eventuell mit "Vorzeichen-Bit" (zusätzlicher Komparator) und schon geht's los. Ich hoff, ich hab helfen können.
So was gibt es fertig: MAX472, Shunt, Vorzeichenflag sind bereits "on board". Alternativ für hohe Ströme MAX471.
Den Shunt in die Plus-Leitung einzubauen... das war zu einfach, als das ich da drauf gekommen wäre ;-) Danke! Da fällt mir gerade ein: Eigentlich muss ich ja nicht mal das: Selbst wenn ich den Shunt in der Minus-Leitung hab, kann ich die Spannung per Spannungsteiler an die Plus-Leitung hochsetzen. Danke auch an Reiner für den Tip zum MAX472, werde ich mir mal anschauen. Und überhaupt, Klasse wie schnell das ging ;-) Viele Grüße Stefan
Wieso solltest du nicht beide Polaritäten messen können? Der Tiny26 kanns nicht, der mega32 kanns. Ich habe eine Schaltung in der ich mal positive Impulse kriege und mal negative, mit Spannungsteilern funktioniert das prima! Und wenn du überm Shunt die mV misst ist das Ganze problemlos.
Noch besser, um sowas rauszufinden, müsste man ja jedes Datenblatt durchstöbern - gut dass es das Forum gibt. Stefan
