Ich möchte Asterisk auf einem Raspberry installieren, OS ist bullseye.
Löschen und erneutes installieren hilft nicht.
sudo apt install asterisk meldet einen Fehler beim Start von Asterisk:
1 | asterisk (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) wird eingerichtet ...
2 | Job for asterisk.service failed because the control process exited with error code.
3 | See "systemctl status asterisk.service" and "journalctl -xe" for details.
4 | invoke-rc.d: initscript asterisk, action "start" failed.
5 | ● asterisk.service - Asterisk PBX
6 | Loaded: loaded (/lib/systemd/system/asterisk.service; enabled; vendor preset: enabled)
7 | Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2021-09-27 15:20:59 CEST; 31ms ago
8 | Docs: man:asterisk(8)
9 | Process: 15404 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
10 | Main PID: 15404 (code=exited, status=1/FAILURE)
11 | dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes asterisk (--configure):
12 | »installiertes asterisk-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
13 | dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von asterisk-voicemail:
14 | asterisk-voicemail hängt ab von asterisk (= 1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2); aber:
15 | Paket asterisk ist noch nicht konfiguriert.
16 |
17 | dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes asterisk-voicemail (--configure):
18 | Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
19 | Trigger für libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) werden verarbeitet ...
20 | Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
21 | asterisk
22 | asterisk-voicemail
23 | E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Starte ich asterisk bekomme ich etwas mehr Info:
1 | $ asterisk -cvvvv
2 | Unable to open pid file '/var/run/asterisk/asterisk.pid': Permission denied
3 | Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2, Copyright (C) 1999 - 2018, Digium, Inc. and others.
4 | Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
5 | Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
6 | This is free software, with components licensed under the GNU General Public
7 | License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
8 | certain conditions. Type 'core show license' for details.
9 | =========================================================================
10 | Couldn't find manager DBGet in XML documentation
11 | Couldn't find manager DBGet in XML documentation
12 | Manager registered action DBGet
13 | Couldn't find manager DBPut in XML documentation
14 | Couldn't find manager DBPut in XML documentation
15 | Manager registered action DBPut
16 | Couldn't find manager DBDel in XML documentation
17 | Couldn't find manager DBDel in XML documentation
18 | Manager registered action DBDel
19 | Couldn't find manager DBDelTree in XML documentation
20 | Couldn't find manager DBDelTree in XML documentation
21 | Manager registered action DBDelTree
22 | PBX UUID: 79fa69ce-2dd9-4d02-b3d0-149be7331776
23 | Cannot update type 'declined_message_types' in module 'stasis' because it has no existing documentation!
24 | Stasis initialization failed. ASTERISK EXITING!
25 | Manager unregistered action DBGet
26 | Manager unregistered action DBPut
27 | Manager unregistered action DBDel
28 | Manager unregistered action DBDelTree
Im Netz konnte ich finden, dasss möglicherweise der Ordner
/var/lib/asterisk/documenation fehlt. Lösung gab es keine.
