Forum: PC Hard- und Software Probleme mit TwinCAT
von Klaus (Gast)
Ich nutze TwinCAT von Beckhoff. TwinCAT hat einen EtherCAT-Treiber für
jeden Netzwerkadapter, den man im Verzeichnis
windows\system32\tcrtefilter.sys findet.
Ich habe zwei PCs. Auf dem einen PC kann ich das TwinCAT mit einem
USB-Lan-Adapter nutzen ohne Probleme. Bei einem anderen PC kommt es
immer zu einem Absturz des Rechners, seit dem ich das TwinCAT
installiert habe. Auf beiden Rechnern sind exakt die gleichen Versionen
von TwinCAT und Visualstudio.
Seit dem die Datei tcrtefilter.sys aktiv ist, stürzt der Rechner beim
Neustart und beim Ein- und Ausstecken des Netzwerkadapters ab. Erst, als
ich die Datei händisch gelöscht habe, kann ich den Rechner wieder
problemlos nutzen. Es kam immer die Fehlermeldung page fault error non
paged area.
Woran könnte es liegen, dass das eine System funktioniert, das andere
nicht? Könnte es an den Prozessoren liegen? Auf einem Rechner ist ein
Intelprozessor, auf dem anderen einer von AMD.
von Helge (Gast)
von Michael (mikey_s)
Hallo Klaus,
vielen Dank für Deinen Beitrag. Ich habe das gleiche Problem, weiß aber
nicht, wie ich tcrtefilter.sys händisch löschen kann.
Kannst Du mir sagen, wie Du das gemacht hast?
Viele Grüße,
Michael
