Atmega64A Funktionsproblem
Gast #6831789
Hallo Zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir hier helfen. Ich habe ein, meiner Meinung nach,
kurioses Problem.
Ich möchte das der Atmega64A acht Schalter (PORTA) ausliest, nachdem der
PD3 gelöst worden ist und dann auf den Ausgängen (PORTC) die Outputs
nacheinander kurz einschaltet, welche im Eingang aktiviert sind.
Gar nicht so das Problem dachte ich. In der main Schleife funktioniert
alles. Dann habe ich versucht den Code ein wenig aufzuräumen. Jetzt
startet der ATmega immer neu sobald eine Funktion aufgerufen wird.
Beispiel:
In der Main while Schleife, habe ich eine for-schleife drin, die den
Eingang ausliest und den Ausgang entsprechend aktiviert. Diese Schleife
habe ich versucht in eine Funktion auszulagern (setCS). Ich habe einfach
nur die for Schleife in eine Funktion kopiert. Sobald ich die For
Schleife aus der while auskommentiere und dafür die Funktion reinsetze,
startet der Atmega immer neu, sobald er die Funktion durchlaufen hat.
Was sehr komisch ist, aktiviere ich die Funktion und lasse die For
Schleife in der Hauptschleife drin, sehe ich das beide Schleifen
ausgeführt werden, da er zweimal die Ausgänge schlatet...
Das gleiche passiert, wenn ich die ganzen Initialisierungen für die DDRs
und Ports in eine Funktion packe (setupPCB) und diese dann aktiviere und
im Code auskommentiere. Dann startet er neu, sobald die setupPCB
Funktion durchgelaufen ist.
Ich bin wirklich überfragt. Ich kann natürlich auch alles in der
Hauptschleife lassen, würde aber gerne später noch andere Funktionen
hinzufügen.
Würde es gar nicht funktionieren, hätte ich gedacht es liegt evtl. an
der Verdrahtung, aber das selbe Verhalten zeigen zwei gleiche
Microcontroller und wie gesagt in der Hauptschleife funktioniert es
einwandfrei.
Vielen Dank schon mal für ein paar Tips
Stefan
