Hallo liebes Forum,
ich bin auf der Suche nach einer Schaltung mit der ich von 2V DC auf
>13.8V DC komme. Es handelt sich um eine Solarzelle mit max 2V und 8A
out mit der ein 12V Blei-Gel Akku geladen werden soll.
Björn
Genau danach halte ich derzeit auch Ausschau, habe bis auf http://www.kemo-electronic.de/de/module/m026/index.htm aber nichts weiter gefunden. Für dich fällt das aber wegen des hohen Stromes sowieso aus. Du könntest auch ein Converter-IC mit passender Beschaltung verwenden, irgendwo im Forum war ein Beitrag mit einem Hinweis auf eine entsprechendes Simulationssoftware.
Das sieht aber schonmal sehr vielversprechend aus, danke für den Link! Sollte doch theoretisch möglich sein, mehrere davon parallel zu schalten?
Hi! Such doch mal bei den verschiedenen Halbleiterherstellern, hab bei Maxim gleich nen potentiellen Kandidaten gefunden: Den MAX643 mit nem Preset Vout von 15V. Min Vin beträgt 1,5V, Max Iout liegt bei 1,5A. Einfach mal weitersuchen, da findet sich zu 100% was passendes! MfG
Eine kleine Anmerkung noch zu dem Wandlermodul: Gibt es derzeit bei Pollin für knapp 3. Ob sich das selbstbauen da noch lohnt?
