Hallo bastle gerade etwas mit alten Notebooks, man könnte sagen mit Halbleichen. Hab jetzt gerade 2 defekte Akkus. Hab die Folie in der Mitte, wo das BMS ist, aufgerissen und die Akkus quasi direkt geladen. Es sind 3-Zellen Akkus mit LI-Ionen, 11,4 Volt Nennspannung. Hänge diese "Intravenös" geladenen Akkus - aber an ein Notebook, schaltet sich das (ACER ES1-572) trotzdem nicht ein. Möglicherweise hat das BMS was damit zu tun. Hat einer ne Idee was ich da noch machen kann? Merkt sich das BMS dass der Akku defekt ist? Gruß
https://www.laptopu.ro/community/laptop-battery-chip-reset-and-repair/acer-ac14b18j-bq40z555-unable-to-reset/ anscheinend kann man den Batteriechip auslesen: https://www.ti.com/lit/ug/sluuaz4/sluuaz4.pdf https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO aber speziell der 40Z555 ist nicht gelistet Ich kenne den uralten BQ2050, um die Kapazität zu kennen muss der Akku vollgeladen, entladen und wieder geladen werden, erst dann weiß der Chip den Ladezustand. "BQ" war früher mal Benchmarq, gehört schon lange zu Texas Instruments. https://www.laptopu.ro/laptop-battery-repairing-chip-reset-and-programming/ die haben ihre eigene Software, da ist der 555 gelistet, kostet aber 60$/120$
Ah, da muss ich mal schaun, ob ich die Beschriftung von dem IC lesen kann... Danke und Gruß
Den Taster zum Einschlaten des Akkus bei geöffnetem Topcase hast du aber betätigt oder?
@Thomas Z.: äh, was für einen Schalter? Im Moment ist es so, dass wenn ich mit dem Ladegerät einschalte, dass das NB startet, aber nur wenn der Akku abgesteckt ist. Lass ich die Kiste nicht booten, sondern gehe ins BIOS, schaltet sich die Kiste gnadenlos ab, wenn ich den Akku anstecke. In Windows macht er das nicht, aber die Ladeled blinkt und Windows zeigt beim Ladesymbol an, dass der Akku nicht geladen wird, aber Ladezustand sei 97%. Habe jetzt die Programme von TI und dem Rumänen mal heruntergeladen, und schau mal was passiert... Gruß
Taster nicht Schalter! Der Taster schaltet den Akku weg sobald das Topcase abgenommen wird. Der Hintergrund ist das Board stromlos zu machen. Viele Laptops mit fest eingebauten Akkus haben eine solche Einrichtung.
Nun, nachdem das Mainboard im Boden verbaut ist, und von da 2 Kabel nach "oben" zur Tastatur gehen, ist sowieso immer alles beisammen. Aber ich schau mal, obs da sowas gibt, Hab aber bisher weder bei ACER noch bei HP oder DELL derartiges gesehen.... Gruß
Glaub mir der Taster ist da. Wenn das Topcase nicht 100% aufliegt ist der offen. Der Taster befindet sich meiner Erinnerung nach in der Nähe des CD Rom Anschlusses.
Ja, sieht nicht gut aus. TI bietet für den 40Z555 keinen support an, da dies ein Kundenspezifisches IC von ACER ist. Und der Chip ist wohl drauf. Also Pech gehabt.
@Thomas Z.: Hab den Taster doch noch gefunden. Ist auf der andereen Seite. Das ES1-572 hat ne Serviceklappe für RAM und HD, und da ist der Taster. Sehr gut Danke, wusste ich gar nicht. Gruß
Bitte auch dran denken, dass gerade in alten Notebooks gerne ICR-Zellen verbaut worden sind, die nach Tiefentladung tunlichst entsorgt, und nicht wieder geladen werden sollten – die BMS solcher Akkus machen in dem Fall aus gutem Grund komplett und permanent zu.
