Hallo Zusammen, gerne möchte ich mit meinem Arduino UNO mit LCD-Keyshield einen RTC 4543 setzen. Folgende Libary habe ich in Verwendung: https://github.com/monoxit/RTC4543lib Folgene Pinbelegung ist eingestellt: const uint8_t dataPin = 12; //Digitaler GPIO (auch mit MISO Funktion) const uint8_t clkPin = 13; //Digitaler GPIO (auch mit SCK Funktion) const uint8_t wrPin = 2; //Digitaler GPIO const uint8_t cePin = 3; //Digitaler GPIO (auch mit PWM Funktion) Auslesung der Uhrzeit funktioniert super. Ein Setzen der Uhrzeit mit z.B. "RTC.set(15,3,31,3,20,3,0);" ist aber nicht möglich. Muss ich diesen erst stoppen? Dazu gibt es leider in der Libary keine Funktion. Diese gibt als Beispiel folgendes: if(!RTC.isRunning()){ // Set (or adjust) time. (yy,MM,dd,ww,hh,mm,ss) // 2015.Mar.31 Tue 20:03:00 //RTC.set(15,3,31,3,20,3,0); } Über jede Hilfe dankbar! Viele Grüße Petmic
Peter M. schrieb: > Ein Setzen der Uhrzeit mit z.B. "RTC.set(15,3,31,3,20,3,0);" ist aber > nicht möglich. Wie sah der Code aus, mit dem du das probiert hast?
#include <rtc4543lib.h>
RTC4543 RTC(dataPin,clkPin, wrPin, cePin);
void setup() {
Serial.begin(115200);
// Set current time to RTC4543.
// RTC.set(YY,MM,DD,W,hh,mm,ss);
RTC.set(16,5,31,3,15,9,0);
void loop(){
uint8_t val;
RTC.now(); //Get (Update) current date and time from RTC4543.
val = RTC.getYear(RTC4543::IN_BIN); //Get Year in BIN.
Serial.print("20");
Serial.print(val);
Serial.print("/");
val = RTC.getMonth(RTC4543::IN_BIN); //Get month in BIN.
Serial.print(val);
Serial.print("/");
val = RTC.getDate(RTC4543::IN_BIN); //Get date in BIN.
Serial.print(val);
Serial.print(" ");
val = RTC.getDay(RTC4543::IN_BIN); //Get day in BIN.
Serial.print(val);
Serial.print(" ");
val = RTC.getHours(RTC4543::IN_BCD); //Get hours in BCD.
Serial.print(val,HEX);
Serial.print(":");
val = RTC.getMinutes(RTC4543::IN_BIN); //Get minutes in BIN.
Serial.print(val);
Serial.print(":");
val = RTC.getSeconds(RTC4543::IN_BIN); //Get seconds in BIN.
Serial.println(val);
delay(10000);
Uhrzeit läuft auch. Lässt sich aber nicht setzen. Woran kann das liegen?
Miss mal nach ob der wr Pin richtig gesetzt wurde und auch funktioniert.
Jim M. schrieb: > Miss mal nach ob der wr Pin richtig gesetzt wurde und auch funktioniert. Wie mache ich das? Normalerweise muss ja beim schreiben WR auf HIGH sein. Wie kann ich das mit z.B. mit einem Multimeter messen?
Habe mal die Spannung nachgemessen. Beim Schreiben liegt auf WR 3.9V an. Beim Lesen 0V. Damit müsste ja eigentlich die Einstellung richtig sein.
Peter M. schrieb: > gerne möchte ich mit meinem Arduino UNO mit LCD-Keyshield einen RTC 4543 > setzen. Wo kriegt man denn für dieses komische Ding ein benutzbares Datenblatt her her? Einen derart geheimen Chip würde ich nicht kaufen.
Konnte jetzt die Uhrzeit setzen. Musste doch externes VCC und GND anschließen! Danke euch!
Peter D. schrieb: > Wo kriegt man denn für dieses komische Ding ein benutzbares Datenblatt > her her? > Einen derart geheimen Chip würde ich nicht kaufen. Die interessanten Sachen stehen nicht im Datenblatt, sondern im Application Manual.
Hallo ich habe genau das selbe Problem der wr pin funktioniert kann aber nix einstellen vcc und gnd sind angeschlossen es wird lediglich das angezeigt dabei ändert sich auch nichts 20165/25/45 7 3F:85:85
