Ich arbeite an einer über USB angesteuerten Relaissteckdose. Kann man induktive Lasten wie Relais problemlos an die Stromversorgung des USB-Bus hängen, oder sollte man sowas lieber lassen? Rein vom Stromverbrauch her ist es unkritisch (alle Relais geschaltet ca. 250mA). Freilaufdioden sind bei den Relais natürlich vorhanden!
Die Antwort ist simpel: wenn nichts nennenswertes zurückgeht kann man das schon machen. Du solltest eben die Spannungsversorgung gut sieben, puffern und mit Dioden versehen. Sonst startet vielleict der ganz große "Controller" bei jedem Schaltvorgang neu, hehe...
Prinzipiell sollte man es vermeiden, mit dem USB Verbraucher zu versorgen. Da gibt's die tollsten Sachen wie Notebooklampen und Kaffeewarmhalteplatten. Dafür ist die Versorgung nicht gedacht! Mir ist schon ein Notebook abgeraucht, weil sich das Zielsystem über die Notebookmasse Strom geholt hat (Draht war ab). Ich ziehe nur noch max. 100mA über die USB-Schnittstelle!
Ich werd's einfach versuchen - aber über einen Hub fürs erste. Wie filtern? Reicht da ein Kondensator parallel zur Stromversorgung, um eventuelle hochfrequente Impulse kurzzuschließen? Der wäre ja sowieso vorhanden. (Elko + Kerko)
Sonic, gerade eben weil es diese ganzen mehr oder minder nützlichen "Accessories" gibt, die wahrscheinlich häufig die Spezifikationen verletzen (na, auf jeden Fall zumindest der Tassenwärmer!), müssten die meisten USB-Controller damit klarkommen. Wenn damit jeder 2. Port durchbrennen würde, gäbe es die wohl so nicht mehr zu kaufen. EZ81__, geniale Idee. :)
Das ist halt 'ne Schnittstelle und kein Netzteil, ich produzier' doch auch keine angeschliffenen Löffel, nur weil sie viele zum Schneiden benutzen? Durchbrennen tun die schon nicht, aber der Rechner kann Schaden nehmen. Mir isses ja egal, von mir aus soll jeder machen was er will, aber hinterher nicht jammern!
"Durchbrennen tun die schon nicht" Viel Spaß noch beim Wechseln der Sicherungen auf dem Motherboard ;-) Es gibt aber auch bistabile Relais, die nur einen kurzen Impuls benötigen.
Ist doch ganz einfach: Die USB-Schnittstelle hat eine Spezifikation, auch was die Stromentnahme angeht. Und wenn das im Limit liegt, ist alles bestens. Warum soll man dann keine Relais-USB-Box dran betreiben? Über die Spec kann man was hier lesen: http://de.wikipedia.org/wiki/USB
Daran orientiere ich mich ja auch gerade - und da der Gesamtstrombedarf der Relais unter den 500mA liegt, sollte es unkritisch sein.
Wieso? Da der Strom beim Einschalten höher ist als der "reguläre" Strombedarf? Wenn ich da einen dicken Elko vorhänge, sollte das doch auch passen.
Und wer lädt den dicken Elko? Denk an die Ladestrombegrenzung, sonst zieht nicht das Relais, dafür aber der Elko das Ding in die ewigen Jagdgründe. Beachte auch, daß einige USB-Ports den maximalen Strom nur auf einen Request liefern. Dazu steht auch etwas in der Spezifikation. mfg, Stefan.
> Wenn ich da einen dicken Elko vorhänge, sollte das doch auch passen. Wenn Du mit "dick" 10 µF meinst, dann ja. Mehr ist nicht drin, siehe Spezifikation "7.2.4.1 Inrush Current Limiting". Und natürlich nicht mehr als 100 mA nach dem Einstecken und nicht mehr als 500 µA, wenn die Leitung in SUSPEND wechselt. Die Spezifikation gibt's hier, den Umweg über Wikipedia braucht's nicht: http://www.usb.org/developers/docs/
dem Problem könnte man auch mit einem Solid State Relais aus dem Wege gehen, z.B. die S202 von Sharp sind ganz 'sanfte' Schalter.
> Wie filtern? Reicht da ein Kondensator parallel zur > Stromversorgung, um eventuelle hochfrequente Impulse > kurzzuschließen? In der USB-Spezifikation steht drin, wie hoch die Kapazität an VBUS gegen Masse maximal sein darf. Ich habe den genauen Wert nicht im Kopf, ich meine aber es waren deutlich weniger als 100µF. Achtet man nicht darauf und hat man ein USB-Controller auf dem Mainboard, welcher es sehr genau nimmt, so wird beim Anschluß der eigenen Schaltung eben dieser Controller einfach abgeschaltet, da der Ladestrom für den Kondensator einfach zu hoch ist. Mein Asus-Board übrigens lässt da nicht mit sich reden.
> Ich habe den genauen Wert nicht im Kopf, ich meine aber es waren > deutlich weniger als 100µF. Der genaue Wert steht zwei Beiträge über Deinem. :-)
