Hallo, hat schon mal jemand unter MPLABX per MCC einen PIC18F06Q40(oder ähnlich) programmiert? Der setzt die Version 5.50 von MPLAB voraus. Der PIC18F06Q40 hat kein MSSP-Modul mehr, sondern ein I²C-Modul. Wodurch das alles ander ist. Jetzt hatte ich den per MCC konfiguriert und so auch das I2C-Modul angeregt. Der generierte Code hängt sich aber auf. Im ersten Schritt geht er permanent in den Stop-Interrupt. Heißt, es wird sofort nach der ISR das PCIF-Bit gesetzt und es geht wieder in die ISR. Weshalb ich das Setzen des PCIE auskommentiert habe. Aber auch ohne funktionmiert da nichts. Die I2C-Adresse wird nicht übergeben, kein Start-Bit gesetzt und derlei. Ich finde auch keine Beschreibungen zu diesem generierten Code, wo man mal was nachlesen könnte. kann da irgendwer mit ein paar Tipps helfen? Besten Dank im Voraus!
Da steht, dass die I2CxADR0/1/2/3 Register inkorrekte Reset-Werte haben können. Das hat aber anscheinend wenig mit dem Nichtfunktionieren des MCC-Codes zu tun. Ich habe in der initialize-Funktion die drei Register zunächst auf die korrekten Reset-Werte gesetzt.
"per MCC konfiguriert" Erste Fehler schon gemacht. Erstmal Datenblatt lesen. Dann den Errata. Dann selber Treiber schreiben. Ist ja nur ein I2C, sollte heute so etwas kein Problem sein.
Ja, wie das so ist - time is money. Ich hatte das gerade mit einem PIC16F15325 per MCC soweit durch. Der aber hat nur 7kB Flash, was für die neu geforderte Funtkionalität hinten und vorn nicht reicht. Einen 18F06q40 kann man pinkompatibel dazu gestalten. Dass der nun kein MSSP mehr hat und alles völlig neu gemacht werdenb muß, das war eben die Falle dabei.
MCC ist sehr praktisch - wenn's denn auch funzt. Habe aber auch schon versucht, damit USB zu konfigurieren - hat überhaupt nicht funktioniert. Man kann ja die MCC-erzeugte .c Datei nachträglich manipulieren, Register und andere Bezeichnungen muss man dann wenigstens nicht mehr lange suchen.
