Hallo, ich habe gerade eine komplette Denkblockade und weis einfach nicht, wie ich folgendes Umsetzen kann. Etwaige Denkanstöße und Starthilfe wäre super: Für eine Prüfstelle, soll über die Serial Monitoreingabe der Testablauf definiert werden können z.B. Zylinder1 ausfahren, warten, auf Zylinder2 warten, Zylinder1 & 2 einfahren, warten. Das Auslesen vom Serial Monitor ist kein Thema. Auch habe ich die einzelnen Bausteine (z.B. Zylinder 1 ausfahren) als eine einzelne Funktion angelegt. Die einzelnen Strings sind jetzt jeweils in einer eigenen Variable gespeichert (also VAR1 für Zylinder1 ausfahren, Var2 Zylinder1 warten usw). Wie kann ich aber jetzt den Ablauf (die Bausteine) mit einander verknüpfen? Der Ablauf kann sich halt immer ändern, dementsprechend sollte die Eingabe im Seriellen Monitor auch die Ablaufreihenfolge darstellen. Danke für eure Hilfe.
Du brauchst einen Befehlsinterpreter, der auf der seriellen Schnittstelle Befehle empfängt und dann die jeweils hinterlegte Funktion aufruft. Es gibt viele Varianten. Einfache Interpreter prüfen nur ein Empfangsbyte und rufen die Funktion auf, ala if (cmd=='x') doFkt1(); ... Besser ist es allerdings das ganze noch abzusichern durch bessere Befehle ("Task1") oder Protokollabsicherungen.
