Stoppuhr Code Optimierung
Gast #6848357
Hallo alle miteinander!
Ich habe für meinen ATMega8 ein kleines Programm für eine Stoppuhr
geschrieben. Hierbei wird mit einem Taster die Stoppuhr gestartet und
auf vier 7-Segment Anzeigen ausgegeben. Bei erneutem Drücken des Tasters
wird die Uhr gestoppt. Drückt man jetzt erneut auf den Taster wird die
Stoppuhr zurückgesetzt und erneut gestartet.
Das Programm funktioniert auch recht gut.
Allerdings bin ich noch recht neu in der Programmierung von uC und
dementsprechend sieht auch mein Code aus.
Habt ihr vielleicht Tipps, ob ich hier ein paar Sachen zusammenfassen
bzw. effizienter schreiben könnte?
Und wenn ja, wie?
Schonmal vielen Dank im Voraus!
Franny
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
uint16_t damn [10] = {(0x44), (0x7D), (0xA4), (0x34), (0x19), (0x16), (0x06), (0x7C), (0x04), (0x14)};
uint8_t counts[4];
volatile uint16_t var;
volatile uint16_t value;
volatile uint16_t digit;
volatile uint16_t x;
volatile uint16_t x1;
volatile uint16_t x2;
volatile uint16_t x3;
int main(void)
  DDRB |= (1<<PB0);    //Datenrichtungsregister
  DDRC |= 0x1E;
  DDRD |= 0xFB;
  MCUCR |= (1<<ISC01);  //externer Interrupt
24
  GICR |= (1<<INT0);
25
26
  TCCR0 |= (1<<CS00) | (1<<CS01);    //Timer 0
27
  TIMSK |= (1<<TOIE0);
28
  TCCR1B |= (1<<CS10);  //Timer 1
29
  TIMSK |= (1<<TOIE1);
30
31
  sei();    //Freigabe der Interrupts
32
33
  PORTC |= 0x1C;
34
  PORTD |= ~0xFB;
35
36
  while (1)
37
38
39
40
41
ISR(TIMER1_OVF_vect)
42
43
  if (x2 == 1)
44
45
    x1++;
46
47
  if (x2 == 0)
48
49
    x1 = 0;
50
51
52
  if (x1 == 15/6)        //Für annähernden Sekundentakt
53
54
    x3++;
55
    x1=0;
56
57
58
  if (x3>9999)
59
60
    x3=0;
61
62
63
  value = x3;
64
65
  counts [3] = 0;          //Alles wieder auf 0 setzen
66
  counts [2] = 0;
67
  counts [1] = 0;
68
  counts [0] = 0;
69
70
  while(value >= 1000)      //Wertzerlegung
71
72
    counts[0]++;
73
    value = value - 1000;
74
75
76
  while(value >= 100)
77
78
    counts[1]++;
79
    value = value - 100;
80
81
82
  while(value >= 10)
83
84
    counts[2]++;
85
    value = value - 10;
86
87
88
  counts[3] = value;
89
90
91
ISR(TIMER0_OVF_vect)        //Weitergabe über die Transistoren
92
93
  var++;
94
95
  if (var > 1)
96
97
    var = 0;
98
    digit++;
99
100
    if (digit > 4)
101
102
      digit = 1;
103
104
105
106
  PORTC |= 0x1E;
107
  PORTC &= ~(1 << digit);
108
  PORTD = damn[counts[digit - 1]];
109
110
111
ISR(INT0_vect)
112
113
  PORTB ^= (1<<PB0);    //Debug LED
114
  x2++;
115
  if (x2 == 2)
116
117
    x2 = 0;
118
119
  if (x2 == 1)
120
121
    x3=0;
122
123
#6848361
Was stört Dich denn an Deinem Quelltext? Ich sehe jetzt keine schlimmen
Antipattern für so ein kurzes Programm, außer dass die
Programmbeschreibung (Kommentar) am Anfang fehlt.
Normalerweise pausiert man bei einer Stoppuhr mit einem kurzen
Tastendruck. Mit einem weiteren kurzen Tastendruck kann weiterlaufen
gelassen werden.
Zurückgesetzt wird mit einem langen Tastendruck oder mit einer extra
Rücksetztaste.
#6848362
Eigentlich sollte in den Interrupts so wenig wie möglich passieren,
dafür mehr in der Main-Loop. Aber gut.
Für deine Wertezerlegung: Schau dir mal an, wie der Modulo-Operator (%)
funktioniert. Der könnte sehr nützlich für dich sein.
Und bei Integern gilt: 7821/1000 = 7
Damit solltest du die While-Schleifen wegoptimieren können und das ganze
schneller und übersichtlicher hinbekommen.
Noch ein Tipp zur Dokumentation:
Schreibe noch dazu, wie die einzelnen Timer konfiguriert sind und was
sie machen.
  // Timer 2 konfigurieren
  GTCCR |= (1 << TSM) | (1 << PSRASY);  //Timer anhalten, Prescaler Reset
  ASSR |= (1 << AS2);                   //Asynchron Mode einschalten
  TCCR2A = (1 << WGM21);                //CTC Modus
  TCCR2B |= (1 << CS22) | (1 << CS21);  //Prescaler 256
  // 32768 / 256 / 1 = 128                Intervall = 1s
  OCR2A = 128 - 1;
  TIMSK2 |= (1<<OCIE2A);                //Enable Compare Interrupt
  GTCCR &= ~(1 << TSM);                 //Timer starten
  sei();
Hierbei kann man sofort sehen, was man sich bei der Konfiguration der
Timer gedacht hat und vor allem, dass das Interrrupt jede Sekunde
aufgerufen wird.
Nach einem halben Jahr wirst du bei deinem Code nicht mehr wissen, wann
welches Timerinterrupt aufgerufen wird.
Gast #6848364
Ah, dir sind also bereits ein paar Baustellen bekannt!
Da gibts nix zu optimieren, fange einfach noch mal von vorne an... und
such dir geeignete Literatur!
Gast #6848367
Das ist schon mal besser als das was man oft hier sieht.
Nur die Tastenauswertung per Interrupt wird durch prellende Tasten
gestört. Schreib die um.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29.1
Ich selbst würde weniger in die Interruptroutinen tun  und dafür den
Stoppzeitzähler und Digitaufbereitungscode in die while(1)
Hauptschleife, im Interrupt nur die Timerticks zählen, und käme mit 1
Timer für multiplexing und tick zählen aus.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6848375
Franny schrieb:
> Bei erneutem Drücken des Tasters wird die Uhr gestoppt.
Du hast den Taster im Ernst einfach so an einen Interruptpin
angeschlossen? Dann solltest du dir die Sache mit dem "Prellen" von
mechanischen Schaltern mal genauer anschauen.
Ich würde 90% des ganzen Klimbims in der Mainloop machen. Und in der
Timer-ISR nur einen ms-Timer (oder 10ms oder 50ms) hochzählen und darauf
reagieren. Im selben Timer könnte dann auch die Multiplexerei
abgehandelt werden. Und auch das Entprellen des Tasters.
Gast #6848459
Mir ist der Dokumentations-Stil besonders aufgefallen.
Ich empfehle sprechende Namen für Variablen und Funktionen. Der Name
soll anzeigen, was die Variable bedeutet. Du hast viel Platz, niemand
wird sich für Abkürzungen bedanken.
Was ist "damn"? Das heißt auf deutsch "verdammt"! Was ist verdammt?
Ganz oben sollte stehen, um welchen µC es geht.
// Für einen ATMega8 mit 8MHz Quarz
Deine Kommentare sollten nicht erklären was du tust (denn das ist
offensichtlich, sondern warum. DDR sagt mir schon, dass du die
Datenrichtung einstellt. Aber ich kann nicht erkennen, welchem Zweck die
Pins dienen. Wenn sie etwas an/aus schalten, dann gebe an was da
dran hängt und, welcher Pegel an oder aus ist. Manchmal bedeutet ja auch
LOW=an.
DDRC |= 0x1E; // Transistoren für die digits der 7-Segment Anzeige, HIGH=an
Für die Interrupt-Konfiguration:
// Interrupt bei fallender Flanke an INT0 (= PD2, Start-Taster, LOW=gedrückt)
GICR |= (1<<INT0);
Für den Timer:
// Timer 0 dient dem Multiplexing der digits von der 7-Segment Anzeige
TCCR0 |= (1<<CS00) | (1<<CS01);  // Prescaler 64 = 125 kHz Takt
TIMSK |= (1<<TOIE0);             // Erlaube Timer Interrupts
// Der Timer 0 teilt die Takte durch 256 -> ruft die ISR mit ca. 488 Hz auf
Gleiches gilt für die anderen Timer.
Ich habe keine Ahnung, ob meine Kommentare richtig sind. Das ist alles
nur geraten. Genau dieses Raten sollte nicht nötig sein.
> if (x1 == 15/6)      // Für annähernden Sekundentakt
Wenn du Integer Zahlen dividierst, kommt eine Integer Zahl ohne
Nachkommastellen heraus. Das ergibt in deinem Fall einen großen
Rundungsfehler. 15/6 ist 2 (nicht 2.5).
> // Wertzerlegung
Welcher Wert wird in was zerlegt und wofür ist das gut? Schreibe es hin!
Ich sehe viele unnötige Leerzeilen, die den Lesefluss behindern. Füge
Leerzeilen nur zwischen Blöcken ein, die zusammen gehören. Aber nicht
zwischen einzelnen Zeilen und Klammern.
#6848774
Das soll wohl der Siebensegmentcode sein? Warum 16bit? Und warum
überhaupt ne Variable? Hol sie direkt aus dem flash, denn da liegen sie
sowieso und müssen nicht im RAM sein. Und lesbarer schreiben.
Warum läuft digit von 1..4? Der Rest der Welt nimmt normalerweise 0..3.
Aber für den Anfang gar nicht so schlecht.
Gast #6848793
Das sieht mehr nach einem Problem der Forensoftware aus, sobald die
eingefügte Zeilennummer 3-stellig wird.
Ob
Franny schrieb:
 if (x2 == 0)
     x1 = 0;
nicht übersichtlicher als
if (x2 == 0) x1 = 0;
if (x2 == 0)
  x1 = 0;
geschrieben werden kann, steht auf einem anderen Blatt.
Gast #6849037
Scheint so zu sein. Glücklicherweise nicht, wenn man den File anhängt
und ihn über die Codeansicht betrachtet. Das wäre bei einer
dreistelligen Zeilenzahl auch anzuraten. Da werden dann nur die
Zeilennummern auf zwei Stellen abgeschnitten. Was ist schon perfekt? 😉
