Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74HC573 an 3.3V
von Jonas Diemer (Gast)
Hi!
Ich habe o.g. Latch und möchte es an einem µC mit 3.3V logik (cypress EZ
USB FX) anschließen. kann ich die output leitungen des µC direkt an das
Latch anschließen, oder muss da was zwischen?
Jonas
Muss ich die inputs generell high ziehen (pullup)? die flattern nämlich
so auf 1 V wenn nix weiter angeschlossen ist (außer vcc,gnd und /OE,LE
auf high)
von Stark Erhard (Gast)
Hallo Jonas,
normalerweise müßte der direkte Anschluß der Eingänge funktionieren (ab
3V High-Pegel).
Die Eingänge, welche du nicht beschaltest, liegen logisch auf High; ein
Pull-Up Widerstand oder besser direkt an +Ub ist aber wesentlich
sicherer und du verhinderst die Gefahr von Zerstörungen des Bauteils.
hmm, dann ist der vielleicht kaputt... ich messe an ein und ausgängen je
ca. 1 - 1,5 V...
von thkais (Gast)
Wenn an den Eingängen nichts dran ist, kann es sein, daß sie schwingen.
Eine Spannung von ca. 1-1,5 V an unbeschalteten Eingängen ist nichts
ungewöhnliches. Lege die Eingänge auf definiertes Potential, bevor Du
die Ausgänge mißt.
wenn /OE high ist sollten die eingänge doch keinen einfluss mehr auf die
ausgänge haben, oder sehe ich das falsch?
Ich paddel hab /OE und LE verwechselt: /OE schaltet nur die ausgänge
auf, während LE das latch "lädt".
