Guten Tag, wenn man den FT245 (FTDI USB 8bit FIFO) von einem Mikrocontroller aus über den 8Bit Datenbus beschreibt so gelagen die Daten in den 48Byte großen TX-Buffer. Kann mir jemand sagen, was passiert, wenn der TX-Buffer (FIFO) voll ist? Wird der zyklisch beschrieben? Mfg levitan
Hi ein Pin meldet dir das der TX-Buffer voll ist und der Puffer sollte dann nicht mehr beschrieben werden. Zust du es denoch ist das Verhalten AFAIK nicht definiert. Matthias
