Hi, ich habe aus einem Gerät welches defekt war, den 100nF Abblockkondensator ausgebeut, da dieser Defekt war (oder immer noch ist). Nachdem ich einen neuen 100nF Kondensator eingebaut hatte liefs wieder. (der defekte Kondensator hat einen Kurzschluß!!) Nun meine Frage, wieso geht so ein Bauteil defekt? Diese 100nF Kondensatoren sitzten doch fast an allen IC's! Gruß,
Sowas hatte ich auch mal bei ner Schaltung von mir, da war einfach der 100nF kurz ... warum kann ich nicht sagen. Er war aber definitiv nicht von anfang an kaputt.
Hallo, ist es ein Keramik- oder ein Folienkondensator? Es könnten Produktionsfehler in der hauchdünnen Kunststofffolie gewesen sein (Löcher) irgendwann berühren sich die beiden Platten. Aber den Fehler kann man leicht beheben indem man den C in reihe mit der blitzlampe in einem blitzlichtgerät schaltet und dann einen blitz abgibt! Oder ihn gleich in die Steckdose hält, das gibt zwar viel Feuer aber mit verminderter Kapazität ist er wieder funktionsfähig!
Ich hatte das mehrmals bei Tantalkondensatoren: drauf steht, dass die Spannungsfestigkeit bei 25 V liegt, aber bei 15 V schlägt er durch und bekommt einen Kurzschluss. Dann dachte ich schließ ich halt mal eine 7,2V-Akku an der viel Strom liefert, da sollte der Kurzschluss sich schnell beseitigen. Dann leuchtete der Elko rot, ich hab den Akku schnell abgeklemmt. Der Elko hat weitergeleucht. Dann hat es "blimm" gemacht und das Gehäuse teilte sich in zwei Hälften. Aus dem Riss kam sehr dicker weißer Rauch. So brannte der Elko einige Zeit weiter bis das ganze Tantal-Metall weg war!
Ich arbeite in einer Reparaturabteilung im Kraftwerksbereich eines Großen Energieversorgers, dass defekte Keramikkondensatoren auftauchen ist so ziemlich jeder 10. Fehler! Die können auch ziemlich 'rattenhafte' Fehler haben: sie werden ab einer gewissen Spannung leitend, mit einem Messgerät nicht messbar, da ist alles OK. Wirkt sich z.B. bei Frequenzkompensation von OPs sehr stark aus! Im besten Fall haben sie Kurzschluss. Also bei Unklarheit lieber einen mehr wechseln!
Yep, ein Tantal repariert sich nicht. Deshalb Tantals allenfalls dort verwenden, wo der Strom zwangsweise sehr begrenzt ist. Also eher nicht in Netzteilen oder als Puffer. Kein Problem jedoch zur Wechselstromeinkopplung in Analogschaltungen, als Ladeelko beim NE555 und sowas in der Art.
Jo, bei beiden darauf achten, dass keine Spannungsspitzen drankommen, grade beim Tantal tödlich!
