Hallo, in einem Schaltplan für eine Schaltanlage habe ich einen Schaltungsteil gefunden den ich so nicht so ganz verstehe. Und zwar: 2 DC-DC-Wandler sind in Reihenschaltung so das sich die Spannung addiert. An den Ausgängen dieser Wandler sind Dioden 1n4007 Paralell geschaltet. Hat hier jemand eine idee Wozu diese Dioden sein sollen? Mit freundlichen Grüßen Drahti
Gegen Umpolung der Netzteilausgänge für den Fall, daß eins der beiden
Netzteile noch in Betrieb ist, das andere nicht, und es ist eine Last
noch dran. Das selbe Problem wie bei einer Reihenschaltung von
Batterien/Akkus - wenn einer vorzeitig schlapp macht, wird er durch den
Rest über die Last umgepolt, was man durch die normalerweise in
Sperrichtung gepolten Dioden verhindern kann..
Verhindern eine Verpolumg des Ausgangs, wenn das Netzteil ein bzw. ausgeschaltet wird oder überlastet wird. Ist üblich wenn die Möglichkeit der Verpolung über die Last hinweg besteht. https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
