Verschenke ein als Student käuflich erworbenes VisaScope (Eco-Version)
Pocket-Labor.
Spezifikationen laut Seite:
http://www.home.hs-karlsruhe.de/~koru0001/Visascope.html
1 | Oszilloskop:
2 | 60MHz Abtastrate
3 | 20MHz Bandbreite
4 | mixed-mode Betrieb: 2 Analog-Kanäle, 8 digital-Kanäle
5 |
6 | DDS-Funkionsgenerator:
7 | Sinus, Dreieck, Rechteck, arbiträre Funktionen, AM- und Pulse-Modulation
8 |
9 | Patterngenerator:
10 | manuelle Eingabe von Pattern, Zählerfunktion, arbiträre Pattern
11 |
12 | DC-Voltmeter:
13 | Spannungsmessung gegen Masse und Differenzspannungsmessungen
14 | AC-true rms Voltmeter, Spannungsmessung gegen Masse und Differenzspannungsmessungen
15 |
16 | Doppelnetzteil:
17 | +12V, 250mA max sowie -12V, 250mA max, Strombegrenzung und Spannung einstellbar
Software, Manual usw. unter:
http://www.eit.hs-karlsruhe.de/visascope/
Anmerkungen zur ECO-Version:
1 | Studierende der Hochschule Karlsruhe könne dieses Gerät als ECO-Version zu einem ermäßigten Preis erwerben. Die ECO-Version beinhaltet die bestückte Platine und eine Alu-Bodenplatte sowie eine Plexiglasabdeckung. Der Funktionsumfang ist gegenüber der Profi-Version etwas eingeschränkt.
Was das im genauen bedeutet, fragt mich nicht.
Ich habe mir damals noch ein richtiges Gehäuse gesucht und die Platine
etwas stümperhaft eingepasst (plus). Allemal robuster als mit dem
Winkel.
Ich habe es schon lange nicht mehr verwendet. Das Gerät hat aber bis zum
Schluss funktioniert.
Wenn ich das externe Steckernetzteil anstecke leuchtet eine Status-LED
und ein Relais "klackt" intern. Also kann es nicht so schlecht um das
Ding stehen.
Steckernetzteil kann ich gerde nur ein 12VDC beilegen. Im Manual heißt
es dazu:
1 | Für das Netzgerät wird ein Steckernetzteil mit 13V DC, 1-1,2A verwendet. Der +Pol muss am Mittelstift liegen. Notfalls kann auch ein 12V-1A DC-Steckernetzteil verwendet werden. Dann muss man aber damit rechnen, dass beim Doppelnetzteil die positive Spannung von +12V nicht ganz erreicht werden kann.
Ist ein Student unter den Interessenten, bekommt er es.
Ansonsten First-Come-First-Get.
Deshalb warte ich erst mal bis Montag oder den ersten Studenten ab.
Porto zahlt der Empfänger.
Grüße
MaNi
