Hallo! Ich verkaufe einen Reflow Ofen. Es ist ein T-962A+ von EsTechnical. Der Hersteller modifiziert den bekannten chinesischen T-962A+ (siehe www.estechnical.co.uk). Ich habe den Ofen direkt von EsTechnical bezogen und umbauen lassen. Key Benefits of the ESTechnical version: -PID temperature control; -Even heating of PCBs; -Adjustable fan speed during reflow; -Save up to 30 easily adjustable reflow profiles; -reflowViewer PC application for realtime viewing and data logging Added Features of the ESTechnical version: -A better heater solid state relay (SSR); -An additional SSR for fan control; -A fitted USB connector; -A fitted thermocouple connector for data logging; -Improved earthing; -English menu. Also comes with the original T962A+ features: -Quartz infrared heaters; -2300W heater power; -450 x 370mm soldering area. Nach Abschluss der Profilerstellung kann der externe Temperatursensor auf der Platine entfernt werden. Die Regelung erfolgt über eine Messung der Lufttemperatur. Durch den grossen Umluftlüfter ist die Hitzeverteilung recht gleichmässig. Temperaturen von 250 Grad werden erreicht. Über eine USB-Verbindung kann der Temperaturverlauf geloggt werden. Ich habe den Ofen im Juni dieses Jahres gekauft. Eine Rechnung über 1196 GBP liegt vor. Ich bin damit zufrieden, brauche ihn aber nicht mehr, da ich nun kostenlos eine "große" Lötanlage in Anspruch nehmen darf. Mit diesem Ofen habe ich ca. 50 Zyklen durchgeführt. Überwiegend um das Profil zu erstellen. Auf dem Display ist noch die Schutzfolie drauf ;) Einen nervigen kleinen Lüfter (sichtbar auf der rechten Seite) habe ich gegen einen Papst-Lüfter ersetzt. Ich hätte gerne 750 Euro dafür (incl. Porto, DHL. Der Ofen ist ca. 20 kg schwer). Gerne auch Selbstabholung in 78054 Villingen-Schwenningen. Bei Interesse bitte Mail an thkusch ät gmail.com Grüße, Thomas
