Hallo Leute, ich fahre einen Seat Leon EZ 2020. Wenn ich meinen Anhänger dran klemme (mittels Adapter 13 > 7pol) funktioniert so weit alles. Jetzt wollte ich, aufgrund eines kleinen KFZ Projektes, 12V über die Buchse abgreifen. Nun liegt die Masse auf Pin 13 bzw. Pin 3 und der Dauerplus soll auf Pin 9 liegen... Leider messe ich da 0V.. Auch spiegelverkehrt habe ich es mal versucht, da ich dachte, vielleicht ist Pinbelegung was ich da hatte vom Stecker und nicht von der Buchse. Sicherungen habe ich alle (2stück) durchgeprüft, sind OK. Kann es sein, dass die Fahrzeuge eine Art Hängererkennung drin haben? Sodass die 12V erst geschaltet werden, wenn wirklich ein Hänger dran hängt?
Hängererkennung kann schon sein, dazu ist Dauerplus bei allen modernen Autos kein Dauerplus mehr, sondern wird bei abgeschalteten Motor entweder nach kurzer Zeit (30 Minuten) oder gar sofort abgeschaltet. Wenn in der serienmäßige AHK-Dose die Pins 9 und 13 belegt sind (d.h. da ist tatsächlich eine Buchse drin, und nicht nur ein leerer Steckplatz), dann sind die zumindest auch beschaltet. Miss mal bei laufendem Motor, ob dann was kommt. Wenn die AHK nachgerüstet wurde, musst du den fragen, der das eingebaut hat. Oliver
Die Kupplung kam vom Werk. Und ja die 9 und 13 ist beschaltet. Die 12 ist die einzige "leere" Buchse. Ich habe es sowohl mit Zündung als auch beim laufendem Motor probiert. Wie kann man die Erkennung denn überbrücken? Habe irgendwas von 12 und 3 gelesen, nur das 12 bei mir ja leer ist
Das kannst du nicht so einfach überbrücken. Das Steuergerät erkennt den Anhänger nicht über den eigentlich dafür vorgesehenen Pin 12, sondern am Vorhandensein der Anhängerleuchten. An welchen genau, keine Ahnung. Bei Mercedes ist es angeblich der linke Blinker. Vielleicht bekommst du das mit Widerständen überlistet. Oliver
Dauerplus heisst Dauerplus weil dort dauerhaft 12V anzuliegen hat. Das ist sehr genau definiert: https://de.wikipedia.org/wiki/Dauerplus Ist es kein Dauerplus, dann hat das auf Pin 10 zu liegen. Dort ist die Plusleitung geschaltet. Leider ist es so, das sich die Leute allen Mist andrehen lassen ohne sich zu beschweren. Dein Auto ist doch Bj2020, Du hast also noch Garantie drauf, also reklamiere den Mist als Mangel und lasse es korrigieren! Die Belegung der AHK Steckverbindung nach DIN 11446: https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_11446
Über Adapter dürfte das nicht funktionieren. Bau an den Anhänger einen 13 pol dran und dann wird es auch funktionieren. Habe ich bei mir auch gemacht. Stecker kostete 14,95€ und 30 min Arbeit. Ach ja, fahre einen Opel.
