Hi, ich suche eine Möglichkeit invertierten ASCII Code auf meinem Display darzustellen, gibt es jemand des soetwas schonmal realisiert hat? Das sind ja ziemlich viel Daten, bzw. viel Programmieraufwand, deswegen suche ich so etwas schon fertig! Gruß Camel
ähm, wie meinst du das "invertiert" ? Alle Zeichen spiegelverkehrt? oder anzeigerichtung invertiert? luxx
Er meint wohl Invertiert in bezug auf die "farben". Kommt jetzt noch drauf an, ob er ein TextLCD oder ein graphik lcd hat.
oft ist es möglich, diesen modus am lcd-prozessor einzustellen. ist dies nicht explizit möglich, bleibt noch die möglichkeit (beispielsweise bei dem toshiba t6968c) in den EXOR-betrieb zu schalten. pumpkin
- mit invertiert meine ich die Farben invertiert - ich habe ein "Text LCD" (kann der 8051 ein graphic und wie kompliziert ist das) - ich möchte das Softwaretechnisch machen, ein Teil soll normal und ein Teil "invertiert" sein - ich suche die Daten an sich (für den invertierten Modus, die normalen Zeichen sind ja im Displayspeicher abgelegt) Camel
teils/teils wird wohl etwas aufwändiger werden... es gibt Displays die haben einen invertierten Modus, aber dann ist eben alles invertiert... wenn es nur ein paar Zeichen (max 8 gleichzeitig!) sein sollen, dann kannst die bei Bedar ja schnell definieren - ansonsten sehe ich eher schwarz (auf schwarz 8-) ) für dieses Vorhaben? Grüße
Ich weis dass man neue Daten erstellen muss!!! Meine Frage war ja eigentlich auch ob jemand diese Daten schon erstellt hat und sie mir zur Verfügung stellen kann? Gruß Camel
1. Deine Tastatur hat ein Problem... >Meine Frage war ja eigentlich auch ob jemand diese Daten schon erstellt >hat und sie mir zur Verfügung stellen kann? Warum schreibst du das nicht gleich? Du musst hier nicht 'um den heißen Brei herumreden' ... ;-)
sry ich habs nicht genauer hinbekommen mit dem Schreiben, wir nähern uns ja aber der Lösung^^ Gruß Camel
wenn du es tatsächlich selber erstellen musst dann empfehle ich dir obiges programm. pumpkin
Ich hab das ganze schon mal ausprobiert, es sieht auf nem Text-LCD einfach nicht gut aus. Die meisten Zeichen stoßen irgendwo am Rand des jeweilgen Feldes an, es ist also bei invertierter Darstellung keine Platz mehr zumindest 1 Pixel Umrandung darzustellen. Und recht viel Platz hast du nicht eigene Zeichen zu entwerfen wenn du nen Rand von jeweils einem Pixel lässt. Bei ner Größe von 5x7 bleibt gerade mal noch 3x5 übrig, dass ist zu wenig um lesbar zu sein. Also entweder den Text normal schreiben oder auf ein Grafik-LCD ausweichen.
Habe leider keine Erfahrungen mit Grafik Display! Ist der Umstieg (verwende 8051) von Text auf Grafik schwierig?
