Ich bin auf der Suche nach einem modernen USB-Hub für den PC den ich mir auf den Schreibtisch legen kann. Die meisten Modelle scheinen mit kurzem Stummelkabel für Laptops zu sein, einige haben auch noch HDMI drin, das brauche ich doch gar nicht. Ich möchte bequem einen Kartenleser einstecken, vielleicht mal eine externe Festplatte und natürlich diverse Programmer/serielle Devices. Was habt ihr so in Gebrauch?
Von C* ein USB 2.0 4fach mit Schaltern und ca. 1.5m Kabel. Buchsen sind übel, ST-Link hat inzwischen Kontaktprobleme.
Die billigen USB-Hubs haben selten sowohl USB-Ports als auch Cardreader. Und die mit Cardreader sind dann oft Multifunktionshubs oder gar Docking-Stations mit USB-C und Displayport/HDMI/Ethernet. Billiger wirds mit einem simplen USB-Hub plus separatem Cardreader. Zum selbersuchen: https://www.heise.de/preisvergleich/?cat=nwpcie&xf=14067_USB~16574_SD-Card~18220_externes+Netzteil+inkludiert
Ich hab einen von Lidl und das Kabel gegen ein längeres getauscht. Ab und zu nutze ich auch den Hub von meinem Monitor. Der hat drei Anschlüsse unten am Rahmen.
Nützlich finde ich USB-Hubs, bei denen die einzelnen Ports per Schalter abgeschaltet werden können. Nicht so sehr des Stroms wegen, sondern weil manches daran hängende Gerät sich beim Rechnerstart lautstark bemerkbar macht, etwa ein Scanner.
Ich habe mich für den TP-Link entschieden und da werde ich den MicroSD-Kartenleser einstecken. Danke an alle Ratschläger!
