Moin, moin, folgendes Szenario: Habe einen ALL3690 Powermeter mit dem ich sehe was ich so für Energieverbrauch/-fluss habe. Da sind nun immer wieder mal größere Spitzen wo mir nicht klar ist was da gerade läuft. Da das nicht nur im Haus, sondern im gesamten Anwesen (kleine Hobby-Landwirtschaft) vonstatten gehen kann, kann ich auch nicht einfach im Ausschlussverfahren mal die einzelnen Phasen abschalten. Die Überlegung ist nun, ob es irgendwelche einfachen und damit nicht so ganz kostspielige Messgerätchen gibt, die ich im Schaltschrank mit verkabeln könnte (bzw. der Elektriker) und die dann auch drin bleiben. Für die Steckdosengeräte wie z.B. die Gefriertruhen verwende ich die AVM FRITZ!DECT 200, die reichen mir schon mal für den Überblick, aber die sind nur ganz am Ende der Tropfen auf dem heißen Stein. Voll praktisch wären so kleine Teilchen für die Hutschiene. Ich müsste bloß auswertungsmäßig per LAN an die Daten kommen. Idealer Weise eben wie bei den AVM Teilen. Hab schon versucht nach sowas zu suchen, aber ich hab wohl zu wenig Plan nach welchen Begriffen ich da googeln müsste. Wäre toll es hätte jemand Tipps für mich. Grüßle aus Bayern Helmut
Du brauchst sowas wie das hier: https://www.eastroneurope.com/products/view/sdm120modbus https://www.eastroneurope.com/products/view/sdm230modbus Aufpassen, dass Du die Modbus-Variante bekommst. Modbus ist in diesem Fall Modbus RTU, ein recht einfaches Protokoll über RS485. Für 3 Phasen gibts auch Varianten. Es gibt auch Modbus-TCP über TCP/IP, und es gibt Umsetzer, die Modbus-TCP (LAN) in Modbus-RTU (RS485) umsetzen. z.B.: https://www.amc-systeme.de/artikeldetails/EKI-1221.html Du kannst aber auch einen Pi mit einem RS485-Port ausstatten und mit auf die Hutschiene setzen. Über Modbus kannst Du alles abfragen: Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Netzfrequenz, ... fchk
Hallo, voll total vielen Dank erst mal, werde mir die verlinkten Sachen mal genauer ansehen. Toll, dass so schnell eine Antwort kam. Gruß aus Bayern (Mfr)
Es gibt doch diese Stromsensoren = Stromwandler, galvanisch getrennt, bei E* für schmalen Taler, für jeden zu prüfenden Kreis einen.
