Moin zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir vielleicht helfen. Ich verstehe das Datenblatt (https://datasheets.raspberrypi.com/cm4/cm4-datasheet.pdf) des Raspberry Pi CM4 Moduls nicht so recht. Es geht um die Tabelle auf Seite 15f. Die Angaben zu IO(gpio) Output Current gehen in 1mA Schritten von 1mA bis 8mA und 4mA ist als Default deklariert. Was bedeuten diese Angaben? Ich dachte, dass man den GPIO High/Low setzen kann und sich dann ein Strom ergibt, wenn ich dort eine Last anschließe. Ich stehe komplett auf dem Schlauch. Falls sich jemand auskennt, ich bitte um Erleuchtung... Besten Gruß.
Du kannst stärke der Ausgänge per Software konfigurieren, also den maximalen Strom den sie liefern. Das ist praktisch, so kannst du zum beispiel LEDs direkt ansteuern, ohne Vorwiderstand (sofern du die thermischen Bedingungen ein hältst). Die Tabelle gib an, wie weit der tatsächliche Strom von der Konfiguration abweichen kann. Chips mit noch mehr Abweichung wären Ausschuss.
Sichwort: GPIO Current Rating Bspw. hier: https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=300735#p1808698
oh, danke für die Info! Leider habe ich noch nirgends etwas über die Funktion gelesen, wie man den Maximalstrom konfiguriert. Hast Du da zufällig eine Quelle?
Für den BCM2835: https://de.scribd.com/doc/101830961/GPIO-Pads-Control2 Weitere Infos dazu: http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/microcontroller-projects/raspberry-pi/gpio-pin-electrical-specifications
