Hallo, folgendes Problem: Ich habe ein NFC Tag und möchte je nach Inhalt des NFC-Speichers eine LED an oder ausschalten. Ich brauche eine Hardware, die äußerst kostengünstig und mobil und mit langer Batterielaufzeit läuft. Alleine komme ich hier nicht weiter und brauche Hilfe von euch Profis die Ideen haben wie ich das realisieren könnte.
Die Frage, die sich vermutlich jeder stellt: Warum? Also: Was genau hast du vor und was soll es werden?
Eine Diodenmatrix so an sie Basis eines Transistors schalten, dass dieser wiederum die LED einschalten kann.
> die Ideen haben Ja, macht 2000 Eu. Der Profi lebt davon. Und: > mobil und mit langer Batterielaufzeit wird eh nichts. Weil Funk dabei. Vermutlich werden gleich die ganzen "Bastler" mit ihren A*inos und ESP32 kommen und alle "hier" schreien.
Die Batteríelaufzeit hängt ja auch von der Kapazität ab. Da hier nichts genannt wurde, sind 4000Ah Bleiakkus durchaus im Bereich des möglichen. Und wenn man den Kartenleser dann als Schacht mit einem Taster am Ende ausstattet, geht's ganz einfach. Karte in den Schlitz, ganz am Ende klickts, eine rote oder grüne Lampe geht an, fertig. Kann man auch mit einem Arduino mit NFC-Leser machen, muss aber nicht unbedingt. Wenn es nur wenige Karten sein müssen, kann man auch was nettes mit Kaufware bauen: z.B. liesse sich ein NFC-Schubladenschloss für gerade mal 20€ sicherlich passend bauen, das es leuchtet wenn es eine Karte sieht. Tut mit Batterien und ist fertig. Siehe https://www.ikea.com/de/de/p/rothult-nfc-schloss-weiss-00359739/ Gibt aber sicherlich noch ähnliche andere Geräte.
Ich habe das PN532 NFC RFID-Modul V3 und bin damit zufrieden. Ein Set mit 6 NFC Tags und Kabeln und Modul liegt bei 10€. Was die Stromaufnahme angeht: ~ 12,5mA bei 5V im Standby ~ 80mA beim lesen. Auf dem Board ist allerdings noch eine Power LED, die sollte man laut Schaltplan allerdings entfernen können. Ob es noch einen stromsparenden Modus gibt kann ich nicht sagen. Durch I2C, SPI, und Uart hat man nahezu freie Mikrocontroller Auswahl. Fertige Bibiliotheken, sowie Testcode gibt es eine Menge. Die Distanz ist mit ca. 5cm (bei NFC Karten im Scheckkartenformat) sehr gut, bei kleinen im 1€ Format mit ca. 3cm auch noch ausreichend. Außerdem werden viele unterschiedliche NFC Tags unterstützt, was ganz gut ist wenn es um wenig Geld geht.
