Hallo zusammen, ich möchte mit mehreren Funkschalter eine Pumpe schalten. Wenn die Pumpe läuft soll der Status per LED am den Schalter angezeigt werden. Gibt es da was fertiges oder kann man das selber basteln. Im voraus schon mal Danke für eure Hilfe. Felix
nimm "einfach" einen Funkschalter, der von der Pumpe "bedient" wird...
das funktioniert so nicht, mit dem kann ich nichts anfangen...Funkschalter und Funksteckdosen gibt es etliche auf dem Markt, nur zeigt mir kein Funkschalter den Status der Steckdose an.
Das bedeutet zwei Sender und zwei Empfänger. Es gibt sowas für die Video-Übertragung auf 2,4 GHz mit einer Übertragung der Infrarot-Fernbedienung auf 433 MHz in der umgekehrten Richtung, also zur Videoquelle
Hi! Wenn du selber bauen willst dann schau dir mal von TI/Chipcon den CC1110 Transceiver-Chip an. Der hat nen 8051 Core drin und ist recht einfach zu parametrisieren und braucht kaum aussenbeschaltung. Wird aber trotzdem recht aufwändig. ;-)
Du könntest auch einen Funksteckdosensender mit einem anderen Funksteckdosenempfänger schalten und dessen Empfänger beim Sender installieren.
Einwand: "Wenn die Pumpe läuft" ... ja, läuft sie denn, nur weil Spannung anliegt ? Vielleicht. Sonst müßte man schon den erzeugten Druck (Wasser, Luft) per Druckschalter oder irgendwas Drehbewegung Lichtschranke etc. rückmelden. Ausserdem läuft sie auch, wenn der Brunnen plätschert.
