ich versuche gerade meine ersten Schritte mit dem Entity Framework für
MySQL-Datenbanken. Ich arbeite mich dazu durch das offizielle Tutorial,
im speziellen über den Package Manager:
https://dev.mysql.com/doc/connector-net/en/connector-net-entityframework-core-scaffold-example.html#connector-net-entityframework-core-scaffold-packagemgr
Ich konnte jetzt schon - mit leichten Abwandlungen - mit .Net 4.7.2
(also ohne Core) auf die Datenbank zugreifen. Dazu muss ich allerdings
eine ältere Version des EF verwenden (bzw. eine ohne Core), welche keine
Spalten vom Typ 'DATETIME' lesen kann, welche ich aber unbedingt
brauche.
Also bin ich auf .Net Core 3.1 umgestiegen. Da kann ich dann die
akutellste Versionen des EFs verwenden (5.0.8), die auch damit umgehen
können sollte. (Gut, es hätte eine Forms-Anwendung werden sollen, aber
da muss ich mir was anderes überlegen).
Jetzt funktioniert der letzte Schritt vom Tutorial nicht. Das ist Nr. 4
und löst den Scaffold aus:
1 | Scaffold-DbContext "connection-string" MySql.EntityFrameworkCore -OutputDir sakila -f
Bei mir gibt die Ausgabe aber leider einen Fehler aus:
1 | Build started...
2 | Build succeeded.
3 | The specified deps.json [[...]\Documents\Visual Studio 2019\Projects\Database_NetCore_Test2\Database_NetCore_Test2\bin\Debug\netcoreapp3.1\Database_NetCore_Test2.deps.json] does not exist
Die Datei ist allerdings vorhanden.
Ich habe natürlich schon gegoogelt. Und tatsächlich Leute gefunden, die
einen ähnlichen Fehler mit EF hatten, allerdings bei "Add-Migration",
und es hat sich wohl beheben lassen, in dem man den "Azure"
Arbeitsbereich deinstalliert hat. Den habe ich aber nicht.
Kann da wer helfen?
