hi suche hilfe um ein rechtecksignal von o bis 5 volt, dauer ca 4ms zu verlängern. es ist ein variables signal in der lägne, aber nicht in der höhe (5v), ich suche eine möglichkeit dieses signal in die länge zu ziehen oder einfach länger zu halten. am besten einstellbar. das signal öffnet eine elektronische einspritzdüse, die aber am besten von mir über ein pody oder so verändert werden soll. ich will nur die zeit verlängern also nicht das signal ersetzen das es ja ein variables signal ist muss es immer um ca 1-2ms verlängert werden. bitte e-mail an ztiggie@aol.com mfg marco ziegler
Das ist eine Aufgabe für ein Monoflop. Das wird mir Deinem Signal getriggert und Du kannst dann eine Verzögerungszeit einstellen, die eben länger als ist als die 4ms. MfG Paul
Wenn ich dich richtig verstanden hab, dann soll also ein High Pegel länger anliegen, das Signal sonst aber nicht verändert werden. Würde das auf den ersten Anlauf mal so probieren: __ Eingang-+-|__|--+----Schmitt-Trigger----Ausgang | R | | | +-|>|---+ | C=== | | GND Schmitt-Trigger gibts zB. als fertige Logikbausteine. Dein Ausgang wo das Signal her kommt muss halt genug Strom treiben können um sich beim Kondensator laden nicht gleich zu verabschieden. Evtl halt noch nen Transistor hin. Sebastian
Mit dem NE555 kannst du auch ein Monoflop machen Die TTL-Bausteine 74121, 74122 und 74123 sind auch Monoflops. 74122 und 74123 sind retriggerbar. Probiers mal damit. Oder schalt am Ausgang an deiner Schaltung die du hast noch ein Kondensator nach Masse. Dann bleibt das Signal auch am Ausgang etwas länger erhalten (denke ich)
