Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mechanisches Hygrostat
von samson (Gast)
Hallo zusammen.
Bei der Suche nach einem Hygrostat dass so wie ein Thermostat
funktionieren soll, nur dass eben in Abhängigkeit zur Luftfeuchte ein
Lüfter gesteuert werden soll, finde ich eigentlich nur solche
mechanischen Fühler. Bin aber irgendwie skeptisch und wollte erst mal in
die Runde fragen ob jemand erfahrung damit hat oder sogar einen
empfehlen kann.
Vielen Dank schon mal
von Michael B. (laberkopp)
Interessant, ich finde fast nur noch elektronischen Müll, wie
https://www.ebay.de/itm/124935086474?hash=item1d16b6218a:g:VFEAAOSwHN5hXHfS
Hingegen mechanich
https://www.amazon.de/Markenlos-Hygrostat-RANCO-J10-6503-200/dp/B075XPSTV9
https://www.ffinotrend.top/index.php?main_page=product_info&products_id=296292
Der hat viele Vorteile, nicht nur billig, sondern ohne Netzteil
betreibbar, kein empfindliches Schaltnetzteil oder alterndes
Kondensatornetzteil oder schweres Trafonetzteil, und trotzdem 230V über
Schaltkontakt schaltend.
Wenn man also nicht unbedingt eine digitale Anzeige braucht, sind
mechanische Hygrostaten die bessere Lösung. Die Umsetzung Feuchte ->
Ausdehnung -> mechanischem Schalten ist dort auch direkter als bei
elektronischem.
von Samson (Gast)
Danke für deine Antwort. Die einzige montwgefertige Variante die ich
gefunden habe wäre dieser hier: Eberle 119 1701 91 100 HYG-E 6001
Hygrostat Weiß
Das fällt der Vorteil mit dem preiswert schon mal weg aber wenn die
Funktion gut ist dann wird er das wohl werden.
von Noch ein Kommentar (Gast)
Hmmm... Im Datenblatt steht nichts von Genauigkeit und Langzeitdrift. Da
steht auch nicht, ob man es selbst kallibrieren kann.
von Dieter (Gast)
Selbstbau waere mit Tannenzapfen, die einen Tastschalter betaetigen.
von Bauform B. (bauformb)
von Günter (galileo14)
Diese mechanischen Hygrostaten kann ich sehr empfehlen. Ich habe den Typ
TW2001 mehrfach mit guten Ergebnissen eingesetzt. Gibts u.a. bei Völkner
und Conrad, in Versionen mit Arbeits-, Ruhe- und Wechslerkontakt. Solche
Hygrostaten wurden früher in Lufttrocknern eingesetzt. Das hatte den
Vorteil, daß solche Geräte nach Stromausfall sofort wieder angelaufen
sind. Heutige Geräte mit Tipptasten sind dann erstmal Aus, man muß sie
erneut einschalten (Ausnahme: es gibt einige wenige Geräte mit sog.
Memory, die starten selbst). Das ist m.E. eigentlich ein Rückschritt.
Wir haben mehrere solche älteren Lufttrockner, die gehen jetzt
sukzessive kaputt, aber vor dem Verschrotten baue ich immer die
mechanischen Hygrostaten aus, und das sind oftmals genau die oben
genannten.
