Hallo zusammen, trotz der eher allgemein gehaltenen Frage, hoffe ich auf ein paar Antworten: Bei der Ansteuerung von LEDs hört man immer wieder, dass die LEDs im ausgeschalteten Zustand nicht ganz dunkel sind, sonder "glimmen"/leicht leuchten. - Woher kommt dieser Effekt ? - Ist dies abhängig von der LED-Ansteuerung ? Abhilfe soll dabei ein Parallelwiderstand schaffen - Was genau bewirkt dieser Parallelwiderstand - welche Größe sollte dieser haben ? - Sollte dieser zusätzliche Widerstand nur parallel zur LED liegen, oder auch den Vorwiderstand einschließen ? Wie sieht es bei mehreren hintereinanderliegenden LEDs aus ? Danke für Eure Antworten
Salüüüüü Bei "normalen" Ansteuerungen von LED's tritt dieser Effekt nicht auf. Man sollte sich eher damit beschäftigen die Ansteuerung zu verbessern als Symtpombekämpfung anzustellen, falls dieser Effekt auftritt. Denn, wenn die LED's auch im ausgeschalteten Zustand leuchtet, dann verschwendet man unnötigen Strom und verheizt somit Leistung. Spätestens bei der Entwicklung von Batterie betriebenen Geräten muss das Problem an der Wurzel gepackt werden. Gruss Johnny
Ich denke, dieses Phänomen kommt aus der Ecke "Gemultiplexte LED-Anzeigen", eine Vorgehnsweise, die man bei vielstelligen LED-Ziffernanzeigen z.B. gerne verwendet, um Pins und Leitungen zu sparen. Der Effekt kommt dadurch zustande, weil die Transistoren, die die gemeinsamen Anoden bzw. Kathoden der einelnen Digits ansteuern, eine gewisse Zeit zum Sperren brauchen. Ist die Multiplexfrequenz recht hoch, leuchten auf den jeweils folgenden Digits die Segmente des vorhergehenden Digits leicht mit (Verwischungseffekt). Dies kann man, wenn man einen Controller für die Ausgabe verwendet, durch kurzzeitiges Dunkeltasten der Segmentpins während des Weiterschaltens realisieren oder durch Basis-Emitter-Widerstände, die die Digit-Transistoren schneller sperren lassen.
