Hallo Foren-User, ich arbeite z.Zt. an einer Datenübertragung zwischen 2 Attiny2313. Dabei übertrage ich 16 Bytes über eine lange Leitung (zum Test ca. 60m Telefonleitung ungeschirmt auf einer Rolle). Die Übertragung startet mittels Taster am Sender und läuft eigentlich fehlerfrei (mit internem Oszilator!!!). Die übermittelten Bytes werden dann beim Empfänger im EEPROM abgespeichert. Der Sender schickt die Bytes fehlerfrei auf die Leitung, dies kann ich mit einem digitalen Speicheroscilloskope sehen. Nur beim Empfang verschwindet das 1.Byte im Nirvana und wird nicht im EEPROM abgelegt. Was mach ich da falsch? Es ist aber auch nur das 1.Byte, bei der 1. Übertragung NACH DEM EINSCHALTEN der beiden µController. danach läuft alles bestens. Die Daten werden dann hintereinander im EEPROM abgelegt und da sind dann alle Bytes richtig vorhanden!!! Hier der Assembler-Code, der sich in meiner Interruptroutine befindet und über URXCaddr ausgelöst wird: int_rxc: push temp ;temp auf dem Stack sichern laden: sbis UCSRA,rxc ;naechsten Befehl überspringen wenn Empfang fertig rjmp laden ;warten bis Daten uebertragen sind in daten1, UDR ;Empfangenes Byte nach Daten1 schreiben EEwrite: sbic EECR,EEPE ;warten vom schreiben des vorherigen Bytes,cleared wenn bereit rjmp EEwrite ;schreiben in EEPROM fortsetzen out EEAR, eeadr ;Adresseposition in EEAR schreiben out EEDR,daten1 ;Empf.Byte ins EEPROM speichern sbi EECR,EEMPE ;EEPROM Master Write Enable sbi EECR,EEPE ;EEPROM Write Enable back1: cpi eeadr,$7f ;Adresse EEPROM auf 128 überpruefen(voll) brne back ldi eeadr,$ff ;eeadr auf $ff setzen,da +1 $00 ergibt back: inc eeadr ;EEPROM Adressposition erhoehen pop temp ;temp wiederherstellen reti ;Interrupt beenden Wie gesagt, NUR nach dem Einschalten des Systems geht das 1.Byte verloren, sonst nicht. Danke schon mal im Vorraus! Caesy
sbis UCSRA,rxc Solltest du dir sparen (können), wenn du sowieso mit einem Interrutp arbeitest. Die RXC-Abfrage braucht man nur im Poll-Betrieb. Deswegen verschwindet auch dein erstes Byte: Du wartest in der RXC-ISR auf das nächste. Das RXC-Flag wird AFAIK bein Eintritt in die ISR gelöscht. (Warte-)Schleifen in ISR sind sowieso "bäh!". Du solltest in der RXC-ISR das Byte in einen (Ring-)Puffer schreiben und dann in der Hauptschleife eine EEPROM-Schreib-Routine aufrufen (während der man die Interrupts ausschaltet).
Also die Startadresse EEADR fängt bei $00 an. Wenn ich auf: sbis UCSRA,rxc verzichte, wird nichts mehr im EEPROM gespeichert,habs grad getestet. "Das RXC-Flag wird AFAIK bein Eintritt in die ISR gelöscht." kann ich nicht bestätigen, da ja ab der 2.Übertragung ja alle Bytes fehlerfrei vorhanden sind.
Wirf mal ein Blick auf Seite 14 des Datenblattes: "... and hardware clears the corresponding interrupt flag." Naja, lass das "rjmp laden" auch weg...
ok, das mit der Schleife hatte ich tatsächlich vergessen,hihi! Doch jetzt gehen mir die Inhalte der nachfolgenden Bytes flöten, auf unbestimmte Anzahl, da wird $00 in den Bytes 2 bis 4 abgelegt und dann geht es entsprechen richtig weiter $05...$10. Aber das 1. Byte ist immer noch nicht vorhanden.
Wie oben schon geschrieben: Der EEPROM-Zugriff hat in der ISR nichts zu
suchen!
Wie sich das mit Interrupts und EEPROM verhält, ist bestimmt im
Datenblatt beschrieben.
Schade!
Aber wie kann ich das ausserhalb der ISR machen, wenn eine Übertragung 16 Bytes enthält. Hat da jemand Tips für mich?
(Ring-)Puffer.
Das müsste man sogar in Assembler relativ einfach hinbekommen.
gelöscht.
Das Flag wird gelöscht, wenn UDR gelesen wird.
MW
Stimmt! (Seite 127 im Datenblatt...)
