Hi Leute! Ich habe ein Steckbrett mit AVR drauf eund einer 5V Spannungsquelle. (so weit nichts besonderes) Jetzt würde ich gerne 2 Klemmen an diese "Platine" anbringen, an denen 1) Entweder die 5V Vresorgungsspannung anliegen 2) oder -5V (also quasi die umgekehrte Versorgungsspannung) Das ganze soll sich über den AVR bequem per Software steuern lassen. Bisher hatte ich folgende Idee: Ich schließe einfach an jede der beiden Klemmen einmal + und einmal - an, setzte aber auf jede der 4 Leitungen einen Schalter (Transistor), der am AVR hängt. So kann ich entweder die einen +/- Leitungen aktivieren, oder die anderen beiden (die ja dann umgekehrt sind). So kann ich dann +Versorgungsspannung und -Versorgungsspannung an die Ausgangsklemmen bekommen. Das Problem: Wenn der AVR falsch schaltet, also die Schalter für + und - an EINER AUSGANGSKLEMME aktiviert gibt's einen Kurzschluss. Deswegen meine Frage: Wie kann ich das ganze EINFACH und SICHER regeln? Mir fällt grad keine Schaltung ein, die sowas vernünftig leistet...vieleicht ein Relais? Mhh... Danke für eure Hilfe!
"Wie kann ich das ganze EINFACH und SICHER regeln?" ich würde ne gegenseitige Verriegelung bauen. zB. mit TTL Gattern. Ein Schalter normal angesteuert der andere ivertiert.
Hallo, schau mal nach dem Thema H Brücke da findet sich viel. Wenn du einen Kurzen Hardware Seitig verbindern willst musst du externe Logik nutzen (Und / Oder Gatter zB.) Ich mach es bei mir per Software Gruss
Hallo, je nach Deinen Vorlieben obige Vorschläge oder wenn Du wirklich nur umpolen willst, nimm ein passendes Relais mit 2 Wechslern. Wenn Du dann noch komplett abschalten willst, kannst Du in die Zuleitung der 5V zu den Relais-Kontakten immernoch einen pnp Transistor als Schalter einbauen. Gruß aus Berlin Michael
