Hallo, Ich habe einen FT232R welcher Daten an einen ATMega8 Sendet. Nun darf die MAsse des Mega8 nicht auf PE liegen, was sie aber tut da die USB Erde auf PE liegt (wegen Rechner). Nun habe ich mir gedacht - speise den FT232R doch einfach von der USB Spannung und nimm zwischen Mega und 232R einen OK. Geht das so? Welcher OK bei Reichelt in SMD erhaeltlich ist fuer 38400 Baud geeignet? Gruss Mode
Guck dir mal die OK von HP (jetzt Agilent) an. Fangen mit HCPL... an, z. B. der HCPL2630 ist ein schneller Typ und dafür geeignet. Obs den auch in SMD gibt, keine Ahnung.
unter dem Link wurde das schonmal behandelt. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-216418.html
und Agilent ist auch schon wieder veraltet, www.avagotech.com Conrad soll einen HCPL-Typ im Programm haben
Es gibt bei ELV einen Opto-USB-seriell-Trenner, Bauanleitung mit Datenblatt ist verfügbar, vielleicht kannst Du Dir dort was abgucken... Sven
Gut Reichelt hat den. ABer die haben keinen einzigen SMD OK.... komisch...
SMD-OK macht auch nicht wirklich Sinn, da eine gewisse räumliche Trennung (wegen Isolation) schließlich sein muss. Bei manchen Typen sind aus diesem Grund sogar DIL-14-Gehäuse mit 4 Pins verwendet.
Na klar gibt's die! Ist ja auch nicht immer 'ne hohe Isolationsspannung gefordert!
