Hallo zusammen, Ich hab einen Bosch GWS18-125 V-Li Akku Winkelschleifer. Bei dem ist der Motor defekt. Teilenummer: 16170006BO Hab schon im Internet nach günstigen Ersatzmotoren gesucht. Finde aber nur die originalen. Da der aber so um die 60-70€ kostet und ein neuer Winkelschleifer um die 90€ wollte ich mal fragen ob noch einer ne Idee hat einen günstigeren Motor zu bekommen. Der Motor ist fest und lässt sich nicht mehr drehen. Gruß Peter
Wirst auch nur die originalen finden: Musterschutz. Jedes Jahr ein neues Modell. Ich habe soviele defekte Bosch-Geräte von der Sammelstelle mal mitgenommen, das ist extrem auffällig, weiviele 'nagelneue' Bosch dort liegen. Wenn du nicht unbedingt einen mit Akku brauchst, würde ich zu einem kleinen billigen 'Kabelsalat' (zB. CMI) greifen.
Vielleicht passt ein Motor der RS775 Serie.
Nachmessen und einen passenden Motor aus der unübersehbar riesigen Anzahl der verfügbaren auswählen. Bosch selber macht auch nix anderes. Ich hatte mal nen Minihammer von denen Ixio oder so ähnlich heissen die Dinger. Da kostete das Originalteil um die 80€. Der Motor allein kam auf 2€ beim Pollin, in dem speziellen Fall war die Blechhülle um das Motorgehäuse sogar mit dem genauen Typ beschriftet. Johnson sonstwas. Lediglich das Ritzel vom kaputten Motor abzukriegen erwies sich als Problem. Aber irgendwie gings halt dann doch. Läuft wieder. Das Problem ist lediglich, den passenden Motor plus den Lieferanten zu finden. Oft genug kostet der Versand dann mehr als die Ware. Rein vom rausmessen aus der Zeichnung komm ich auf ca 45Durchmesser und 50 Länge, 5mm Welle und der Absatz vorne 20. Als Typ käme johnson QC7A1(0)SG-021 in Frage. Bloss sind die Zeichnungen wieder supergeheim, so dass man sich anmelden muss.
