Hallo Zusammen, gerne würde ich einen ATmega48V-10AU mit meinem USB ISP-Programmer beschreiben. Leider schlägt dieses nach dem Schreiben mit einem Verification Error fehl. (Verification Error, first mismatch at byte 0x0000 | 0x00 != 0x8d) Ein Teil des Flash wird auch auf den Chip programmiert, aber leider nicht alles. Zusätzlich zeigt er mir nach dem Schreibvorgang Fuse-Änderungen an und fragt um Bestätigung. Ich benutze Aufgrund andere Atmel Chips die avrdude-Version 6.1, da sich in den neueren Versionen diese nicht mehr beschreiben lassen. Ein Bild der Kommandozeile in Windows beim Schreibversuch habe ich angehängt. Bin über jede Hilfe dankbar!
Die Google suche zu „atmega48 verification mismatch“ liefert u.a. einen Hinweis auf Probleme mit USBASP und 3.3V Versorgungsspannung. z.B. Beitrag "atmega328 avrdude verification error" Oliver
Hallo Oliver, vielen Dank für deine Nachricht. Das mit der 3.3V Versorgungsspannung habe ich auch schon gesehen. Genutzt wird allerdings folgender ISP-Programmer mit im Jumper eingestelltem 5V Versorgungsspannung: (https://www.diamex.de/dxshop/Diamex-AVR-Prog-Programmer-fuer-ISP-PDI-TPI) Anleitung: https://www.diamex.de/dxshop/mediafiles//Sonstiges/Diamex-AVR-Prog-Anleitung.pdf Woran kann es noch liegen?
Peter M. schrieb: > Woran kann es noch liegen? Fehler in der Verkabelung, Kabelbruch, Wackelkontakt, am AVR nicht alle Stromversorgungs-Pins angeschlossen, mangelhafte Stromversorgung, ... Lass uns besser den Spieß umdrehen. Zeige Fotos von deinem Aufbau, incl Kabel und Stromversorgung. Dann sieht sicher irgendwer, woran es wahrscheinlich scheitert. Ist besser als 30 Hinweisen einzeln nachzugehen.
Die Verkabelung ist nicht das Problem. Diese funktioniert mit dem gleichen Programmer und Verkabelung auch für einen anderen AVR. Wenn dieser Fehler aber wegen einer Versorgungsspannung auftritt, müsste ich evtl. nochmal einen anderen USB-Port versuchen. Vielleicht hat dieser Probleme.
Peter M. schrieb: > Die Verkabelung ist nicht das Problem. Diese funktioniert mit dem > gleichen Programmer und Verkabelung auch für einen anderen AVR. Hast du den Gegentest gemacht oder schreibst du das nur weil es gestern oder früher noch funktionierte? Ich frage so blöd weil ich bereits zweimal vergessen habe, Kabelbruch zu erwägen, und dadurch viel zeit vergeudet habe. > Wenn dieser Fehler aber wegen einer Versorgungsspannung auftritt, müsste > ich evtl. nochmal einen anderen USB-Port versuchen. Versorgst du deine Schaltung über USB? Das soll man nicht tun. Die Stromversorgung durch den Programmieradapter ist nur für das Flashen nackter Mikrocontroller gedacht. In allen anderen Fällen soll die Platine ihre eigene Stromversorgung haben. Ich bin sicher dass du alles geprüft hast, was dir eingefallen ist. Der Fehler ist immer da wo man denkt "dort habe ich nichts falsch gemacht". Darum frage ich nochmal nach Fotos, insbesondere von den Stellen, an denen es deiner Meinung nach nicht liegen kann.
Kabelbruch kann definitiv ausgeschlossen werden, da eine Programmierung eines anderen AVRs, AT90S1200, dieser auch geschrieben wird. Die 5V Versorgungsspannung kommt vom ISP Adpater durch die USB-Schnittstelle selbst. Das funktioniert auch mit dem AT90S1200 aber anscheinend dann nicht für den ATmega, wenn die Annahme richtig wäre. Ich kann auch eine externe 5V Versorgungsspannung anlegen. Werde auf jeden Fall beide Varianten testen. Vielen Dank für eure Antworten!
Beitrag #6879524 wurde von einem Moderator gelöscht.
Peter M. schrieb: > Die 5V Versorgungsspannung kommt vom ISP Adpater durch die > USB-Schnittstelle selbst. Das funktioniert auch mit dem AT90S1200 aber > anscheinend dann nicht für den ATmega, wenn die Annahme richtig wäre. Wenn das so ist, dann muss es einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Schaltungen gehen, der über den Programmieradapter und den AVR Chip hinaus geht. Immer noch keine Fotos? Ich dachte du hoffst auf Hilfe. Dann mach mal welche!
Peter M. schrieb: > erification Error fehl. (Verification Error, first mismatch at byte > 0x0000 | 0x00 != 0x8d) > Ein Teil des Flash wird auch auf den Chip programmiert, aber leider > nicht alles .... Diese Schlussfolgerung stimmt nicht, es wird nichts geschrieben erstes falsche Byte ist an adresse 0 Da das auslesen der Signatur funktioniert muss es am schreiben liegen. Hängt da vielleicht Peripherie an den ISP Pins? Ich denke Stefan hat Recht. Messe die Verbindung auf der aktuellen Schaltung bis zum Programmer durch!
Peter M. schrieb: > Ein Teil des Flash wird auch auf den Chip programmiert, aber leider > nicht alles. Welches Teil? Probier mal angehängtes HEX zu programmieren. Die ersten 256 Bytes sind nur Nullen, die zweiten 256 sind FFs. Wenn es durchgeht, ist höchstwahrscheinlich Flash von deinem Tiny kaputt, wenn nicht, liegt es am Prommer oder Flash von deinem Tiny ist 100% KO.
