Hi, Ich habe gerade versucht als Anfänger einen Timer zu bauen. ICh habe einfach vor nach versch. stunden (200,1000,1500 usw) eine ausgabe über leds zu machen.. Jetzt wollte ich zunnächst einmal etwas im 3sec zum ausführen bringen.. Habe etwas in div. Tutorials gelesen und dabei ist folgendes herrausgekommen: .include "m8515def.inc" .def tmp = r16 .def sregsave = r17 ;Timerschritte pro Durchlauf .equ Timer_z = 48 ;Timerstartwert ableiten .equ Timer_s = 256-Timer_z .org 0x000 rjmp main ;reset reti ;INT0 (unbelegt) reti ;INT1 (unbelegt) reti ;Timer1 Capture (unbelegt) reti ;Timer1 Compare Match (unbelegt) reti ;Timer1 Overflow (unbelegt) rjmp timer0ov ;Timer0 Overflow reti ;UART, RX Complete (unbelegt) reti ;UART, Data register empty (unbelegt) reti ;UART, tx complete (unbelegt) reti ;Analog Comparator (unbelegt) ;Hauptprogramm main: ;Stack einrichten ldi tmp, LOW(RAMEND) out SPL, tmp ;PORT A einrichten ldi tmp, 0b11111111 out DDRA, tmp ;Timer 0 auf Startwert setzten ldi tmp, Timer_s out TCNT0, tmp ;Timer0 programmieren ;Prozessortakt mit Teilerfaktor 64 ldi tmp, 0b00000011 out TCCR0, tmp ;Timer0 Overflow INterrupt ;einschalten ldi tmp, 0b00000010 out TIMSK, tmp ;Interrupts global einschalten sei ;endlosschleife schleife: rjmp schleife timer0ov: ;ISR ;Timer0 Overflow ;Register sichern push tmp push sregsave ;SREG sichern in sregsave, SREG ;TImer neu programmieren ldi tmp, Timer_s out TCNT0, tmp ;hier folgen Befehle die alle 3 sec ausgeführt werden sollen ldi tmp, 0b11111111 out PORTA, tmp ;SREG wiederherstellen out SREG, sregsave ;Register wiederherstellen pop sregsave pop tmp ;Fertig reti Wenn ich das jetzt im simulator austesten möchte, zählt er zwar hoch bis er voll ist - löschen und neu beginnen tut er auch, aber er setzt mein port nicht auf high. woran kann das liegen? ich habe echt keine ahnung.. bin auch nicht wirklich drinn in der materie.. Gruß Jannik
Du compilierst also für den ATmega8515. Hast du dem Simulator auch
gesagt, dass er den mega8515 simulieren soll?
Gruß,
Magnetus
Setz mal bei deinen Interrupt Vektoren auf jeden einzelnen einen Breakpoint :-) (Irgendwo hast du dich verzählt und einen reti ausgelassen, der Interrupt landet beim UART-RX-Complete Interrupt)
Ja, der Simulator steht auf mega8515. Was ist denn SPH? Bin wirklich gaaanz am Anfang von dem Ganzen Wo seh ich das denn, dass er beim UART-RX-Complte landet? müss ich eigentlich die ganzen interrupts reinschreiben? theoretisch wäre doch auch einfach nur ........ rjmp main ;reset rjmp timer0ov ;Timer0 Overflow ;Hauptprogramm ........... möglich? oder hat das irgendwelche vor/nachteile?
SPH ist das Register, welches das höherwertige Byte des Stackpointers aufnimmt. Das solltest du auch setzen. ldi tmp, HIGH(RAMEND) out SPH, tmp Im AVR Studio Simulator, setzt du den Cursor in die Zeile mit dem RETI. Dann drückst du F9. Als Bestätigung erscheint am Zeilenanfang ein roter Knödel. Der symolisiert, dass in dieser Zeile ein Breakpoint sitzt. Wann immer das Programm an diese Stelle kommt (egal ob du mit F10 durchsteppst oder das Pgm mit F5 laufen lässt) unterbricht der Simulator das Programm und meldet sich bei dir wieder. Jetzt mach mal in jeder Zeile der Interrupt Vektoren einen Breakpoint rein und lass das Pgm laufen. Dann siehst du welcher Interrupt benutzt wird.
Ahh alles klar. Davon hatte ich bereits gelesen, mit dem Low und High register. Nun sehe ich es auch, dass der Cursor bei UART RX stehen bleibt... aber wieso? was kann ich da machen? Ich bin da ein wenig ahnungslos wo da das Problem ist
> Nun sehe ich es auch, dass der Cursor bei UART RX stehen bleibt... > aber wieso? was kann ich da machen? Ich bin da ein wenig ahnungslos > wo da das Problem ist Du gehst so vor: Du nimmst dir dein 8515 Datenblatt, dass du dir von Atmel downgeloadet hast und schlägst es auf Seite 55 auf. Dort findet sich die für den 8515 gültige Vektortabelle: Der Timer0 Overflow Vector ist der 8te Handler. Und jetzt vergleich wir mal mit deinem Code. Der 8. Handler ist bei dir der USART Handler. Da fehlt also einer. Vergleichen wir nochmal. Die Reihenfolge im Datenblatt ist: RESET INT0 INT1 TIMER1_Capture Timer1_Compare_A Ah da haben wir es schon, du hast den Timer1 Compare Match B vergessen. Damit rücken alle weiteren Interrupts eins vor. Das interessiert aber deinen µC herzlich wenig. Bei einem, Timer0 Overflow springt der den 8-ten Interrupt an. AUch wenn dann dort nur ein RETI steht :-)
Alles klar, nun funktioniert alles.. muss man sich erstmal zurechtfinden mit der "logik" der mcu´s... :) vielen Dank!
