Hallo, ich habe ein Küchenradio mit einer Spannungsversorgung von +12V und einem Steckernetzteil. An das Radio habe ich per Klinkenkabel einen Bluetooth Receiver angeschlossen und alles war gut. Da die 230V Steckdosen mangelware sind und ich nicht wollte das der Bluetooth Receiver ständig eingeschaltet ist, habe ich die diesen an die USB Buchse des Küchenradios angeschlossen. Prinzipiell funktioniert hat es allerdings waren Störgeräusche zu hören, brummen und fiepen. Ich dachte die Ursache dafür wären die verbrummten +5V und habe einen +5V Regler an das +12V Netzteil mit einem Schalter angeschlossen. Das Resultat ist nun etwas besser, drehe ich die Lautstärke aber voll auf ist immer noch ein Brummen zu hören :-( => Ist die Ursache, die gemeinsame Masse? Die Lösung ein Mantelstromfilter? Danke und Grüße
Hi, danke für die Antwort. Leider habe ich mich unklar ausgedrückt. Prinzipiell funktioniert der Aufbau. Musik kann ich über den Bluetooth Receiver hören, allerdings ist bei Pause oder leiser Musik, wenn ich das Küchenradio laut stelle ein Brummen Fiepsen Störgeräusch zu hören. Danke und Grüße
Das Problem ist eine Masseschleife. Die bekommst du zuverlässig weg, indem du einen Audio-Übertrager in die analoge Audio-Leitung einschleifst. So ein Teil: https://www.amazon.de/Entst%C3%B6rfilter-Entst%C3%B6rer-Erdschleifen-Eliminator-Bluetooth-Lautsprecher-Audiokabel/dp/B019FC6ZQQ Manchmal klappt auch diese viel billigere Alternative: Trenne von der Stromversorgungs-Leitung den Minuspol (GND) so dass es nur noch eine GND Verbindung (im Audio Kabel) gibt.
