Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass bei ALLPCB auch CEM-1 als Basismaterial angeboten wird. Was ist das, wofür verwendet man das? Eine Google-Recherche hat nicht wirklich etwas brauchbares zustande gebracht... Kann es sein, dass CEM-1 ein Kompromiss aus Isolierung und Wärmeleitfähigkeit ist? Das sagt zumindest dieser Artikel: https://www.raypcb.com/why-is-cem-1-pcb-material-still-popular-in-the-circuit-board-market/ "In Led lighting Market ,Most of Led PCB Manufacturer use Cem1 as base Material . it can give the best balance between The heat dissipating performance and PCB cost ." Quasi als Kompromiss zwischen FR4 (Wärmeleitfähigkeit quasi nicht vorhanden) und Alukern (Kurzschlussgefahr). Bei CEM-1 könnte man dann recht stressfrei THT-Bauteile verwenden, ohne dass man Angst vor Kurzschlüssen haben muss und gleichzeitig über die Platine einigermaßen Wärme abführen. Sehe ich das richtig? Danke für eure Einschätzungen!
CEM1 liegt zwischen FR3 (epoxidharzgetränktes Papier) und FR4(epoxidharzgetränkte Glasfaser) in dem 1 Sicht aus Glasfaser zwischen den Papierlagen liegt. Nutzlos und sinnlos, man nutzt Glasfaser weil man dann zuverlässig chemisch durchkontaktieren kann, das erhindert das Papier im CEM1, ansonsten tut man sich das Zeug nicht an. https://www.miraclepwb.com/de/pcb-blog/was-ist-fr4-leiterplatte-china/ Warmeleitung ist ähnlich FR4, nix Alukern.
