Hallo, ich habe das Problem dass ich mehrere Schaltungen mit einer Batterie versorgen muss, welche kurzzeitig ( 5-30sec) bis zu 30mA benoetigen. Da die Batterie möglichst flach (max. 5mm) und leicht zu wechseln sein muss, bieten sich Lithium Knopfzellen an. Diese haben jedoch das Problem, dass sie max. 0.2A Dauerentladestrom liefern. (Ich weiß dass es praktisch um einiges mehr ist (liefern auch kurzzeitig 10mA), jedoch bricht mir manchmal die Spannung zusammen) Alternativen habe ich zum Beispiel von Sonnenschein gefunden. Diese würden 10-20mA liefern.(pdf im Anhang) Nur sind diese Knopfzellen nur lötbar, besitzen also Pins auf der Unterseite anstatt der 2 Kontaktflächen! Ein Akku sollte es aus mehreren Gründen nicht sein! Vielleicht kennt ja jemand noch Knopfzellen (ähnlich Sonnenschein) die mehr Strom liefern, jedoch über Kontaktflächen wie Standart-Knopfzellen verfügen. Mfg, Mathias
Hallo Mathias,
Wo ist das Problem, 200 mA sollten doch locker reichen?
Ansonsten mal über Gold-Caps als Zwischenspeicher für kurzzeitig
erhöhten Strombedarf nachgedacht? Z.B. 1F sollte 30 mA für ca. 30s
leifern können bei 1 V Spannungsabfall.
Gruss
Mike
@mike: ups 0.2mA natürich, naja der gold-cap hat halt fast wieder das gleiche volumen wie eine knopfzelle... für meine anwendung deshalb nicht denkbar
Hi, die 2450 schaffen doch 30 mA bei kurzer Belastung... http://sanyo.wslogic.com/pdf/pdfs/CR2450.pdf#search=%22cr2450%20filetype%3Apdf%22 Bis dann Dirk
Ich habe es mal vor einiger Zeit getestet: Eine 2450 schaft etwa für eine Stunde 20-30 mA. Danach ist die Knopfzelle aber leer. Die tatsächliche Kapazität schrumpft bei hoher Strombelastung auf etwa 10%.
Ich hatte da auch schonmal recherchiert und keine Lösung gefunden. Knopfzellen sind halt nur für kleine Ströme gebaut, zumindest das, was man standardmäßig so bekommt. Photo-Batterien können da wesentlich mehr, z.B. CR123, aber das wird dir alles zu groß sein. Evtl. könntest du einen Goldcap als Stützkondensator verwenden.
Wie wär's denn mit nem UltraCap? Z.B. diesem: http://www.epcos.com/inf/20/35/ds/B49100A1403M000.pdf Ist gnadenlos stromfest, so groß wie ne 2450, nur nicht rund sondern rechteckig, und kostet beim großen C weniger als 3 billige 2450er. Und wenn Dir die Minimum 2V (nach 30s Entladung mit 30mA) nicht reichen, kannst Du einfach zwei davon hintereinanderhängen. Gruß Johannes
hallo johannes! danke für deinen vorschlag, ich benötige aber leider eine kapazität im bereich 500mA/h. Mfg, Mathias
Sorry, ich hatte Dich bisher so verstanden, dass Du mehr oder weniger regelmäßig 30mA für 5-30s überbrücken musst. Nuja, bei 500mAh und 30mA wirst Du wohl doch nicht um eine Akku herumkommen. Was spricht eigentlich genau dagegen? Und wofür genau brauchst Du die 30mA? Gruß Johannes
