Hallo, möchte mir demnächst einen Laptop zulegen, leider werden jetzt schon viele nur noch mit USB angeboten ohne parallele und serielle Schnittstellen. Jetzt gibt es aber Porterweiterungen wie z.B. die USB-Docking-Stations UCL2000L von ATEN (oder andere) welche man am Rechner an die USB Schnittstelle anschließt und mit Hilfe dieses Gerätes eine serielle und eine paralle Schnittstelle erhält. Funktioniert sowas ? Hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt ? Habe als Compiler codevision. Gruß Thomas
Hallo Schau mal hier rein: http://www.elektronikladen.de/kabelusb.html http://www.ftdichip.com/FTProduct.htm http://www.ftdichip.com/us232.htm Das wird dir bestimmt helfen. Klappt hervorragend und es gibt Treiber für alle Betriebssysteme kostenlos. Gruß Fernando
@Fernando Hast du einen USB-Parallelport Adapter getestet z.B mit PonyProg (Atmel AVR Programieren mit LPT STK200 Kabel) ? Gerade beim Programmieren via LPT ist das Timing wichtig. @Thomas, Ich würde einen Notebook kaufen der mindestens einen Parallel Port hat.
@Peter Nein, ich verwende das IC FT232BM um die RS232-Schnittstelle in eine USB-Schnittstelle zu konvertieren. Die Treiber sind für fast alle Betriebssysteme kostenlos. Es gibt auch ausführliche Application Notes. Gruß Fernando
Hi was nichts daran ändert das das Timing etwas kritisch ist. Mag mal gehen mal nicht. Ich bekomme demnächst Platinen die einen FTDI-Chip und einen AVR drauf haben. Das erste was ich damit bauen will ist ein USBisp-Porgrammer. Der wird dann einfach am USB angesteckt und programmiert dann den AVR. Durch den darauf sitzenden µC ist das Timing kein Problem mehr. Das Ganze soll dann Public Domain werden. Matthias
Die Interfacekabel sind nicht schlecht, ich bin mir bloß nicht sicher, ob ich diese externe Schnittstelle auch mit dem Codevision-Compiler ansprechen kann. Über Software kann ich lediglich auswählen, ob ich zum Programmieren die serielle oder parallele Schnittstelle verwenden möchte, eine Auswahlmöglichkeit über USB gibt es nicht.
Hallo Thomas, seriel wird emuliert inkl. Handshakeleitungen kann dan wie z.B. com3 angesprochen werden. Sollte daher kein Problem sein. @Matthias würde mich bombig interesieren was für ein AVR ist den da mit drauf ? Gruß Bernhard
Hi wenn das Codevision-Tool über die Windows-API auf die RS232 zugreift kannst du auch das Interface-Kabel einstellen. Das hängt sich als COM3 (beim üblichen PC) ins System ein. Matthias
Hi Bernhard: Mega8. Wegen Selfprog -> Firmwareupdate über den USB Matthias
Matthias, kanst du da schon ein Schaltplan posten, oder ist das zu früh ? Gruß Bernhard
Hi möchte ich eigentlich erst machen wenn ich die Hardware mal aufgebaut und erste Tests gefahren hab. Ich bekomme sechs der Platinen und suche noch ein oder zwei Tester die einen Prgrammer zum Selbstkostenpreis bekommen und dann ein bischen testen/mitentwickeln. Wenn du also Interesse hast melde dich mal per PM. Matthias
