Hallo, ich möchte alle Bits eines Bytes einzeln in ein Array schreiben. Doch leider habe ich nicht die geringste Ahnung wie man so etwas machen könnte. Ein Beispiel zur Verdeutlichung: char a=0b10101101; jetzt will ich die einzelnen Bits so in ein Array b schreiben, das jedes Array-Element ein Bit von a enthält; also am schluss sollte das so aussehen: b[0] ist gleich 1 b[1] ist gleich 0 b[2] ist gleich 1 b[3] ist gleich 1 b[4] ist gleich 0 ... b[7] ist gleich 1 Hoffe ich habe das verständlich geschildert. Hat jemand eine Idee oder ein ansatz einer Idee dazu?? Danke im Voraus, chrigu
for (int i = 0; i < 8; ++i) { if ( (a & (1 << i)) == (1 << i)) b[i] = 1; else b[i] = 0; } So in etwa wäre denkbar. Die Idee ist, jedes Bit einzeln abzufragen und dein Array entsprechend zu setzen.
wenn es zeitkritisch ist und deshalb schnell gehen soll: b[0] = a & 0b00000001; b[1] = a & 0b00000010; ... b[7] = a & 0b10000000;
oops :( ...war wohl ein bisschen zu früh feierabend ;) also richtig: x = a; b[0] = x & 1; x >> 1; // b[1] = x & 1; x >> 1; ... b[7] = x & 1;
ah super, danke! @ snowman: wenn ich die variable a nachher nicht mehr brauche kann ich ja das ganze direkt mit a machen, oder?
ja, das kannst du gleich mit a machen, wenn du die nachher nicht mehr bauchst. noch zwei anmerkungen: 1. lezte zeile kann noch kürzer heissen: b[7] = x; 2. und mit x >> 1; meine ich eine bitweise rotation nach rechts, so dass sich x dabei ändert (ich weiss den syntax nicht mehr genau, vielleicht heisst er auch ror(x) oder so ähnlich).
>> ist keine Rotation sondern ein Shift, aber das ist hier egal.
